Billig plexiglass i Oslo-området?
strawberry
Hei!
Fant til min gru ut at min sprutavviser i plexiglass har begynt å krakkelere. Denne befinner seg over gangstercapen på hard-t på min Nimbus 3003. Den var lett å skru av.
Hadde tenkt å ta den med til en glassmester for å få laget en identisk en, kanskje noen få cm høyere også.
Er glassmester den rette adressaten, eller er det andre som fixer dette godt og billig?
Takknemlig for svar!
Mvh. Strawberry
Redigert av strawberry (see edit history)
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Plexiglass er billig over alt. Knallhardt, og sprekker.
Men det er ikke "plexi" du trenger, men polycarbonat (Lexan). Det er sterkt, seigt, og dyrt:-( Og, kjempebra:-))
Kan bøyes, knekkes i knekkemaskin, bores hull i, og gjenges, uten at det sprekker. Leveres også i mange farger.
Fikk et verksted til å bøye polycarbonat til luke på en båt. Dem sette den i vals og prøvte flere ganger men den kom altid rett ut. Den bør varmes hvis man skal forme den til. Har selv nye vinduer av polycarbonat og så siste høst i første kuldegradene sprekker utdanne seg i spenn utifra skruefester. Rem forklarte at forsenkete skruer kan man ikke bruke der! De er sikkert grunn til at båtprodusenter bruker plexy men ikke polycarbonat.
Hei, og takk for gode råd!
Vet fortsatt ikke helt om jeg forstår hovedforskjellen på polycarbonat i forhold til plexiglass. I morgen er det hverdag, så jeg får prøve å orientere meg bedre!
Mvh. Strawberry
