Jenny Startet 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2004 Hei! Har problemer med usabilt NMEA-signal fra min Furuno-GPS (GP-1600F). Kobler mot bærbar PC og opplever at signalet kommer og går. Kan holde seg et par minutter, for så å forsvinne. Registrerer ikke på GPS-displayet at signalet blir borte, kun på PC`en. Tror det skyldes "treghet" i GPS`en. Når jeg tar ut antennekabelen fra GPS`en står fortsatt posisjonssignalet på displayet veldig lenge. Feilen ligger ikke i PC`en (tror jeg), det er kryssjekket med andre. Har noen erfart noe lignende og har gode råd å komme med? Er det antennen som er den mest nærliggende feilkilden. Kan antenner svikte på en slik måte? Takknemlig for alle gode forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Furuno utgangen er som spesifisert av NMEA. Balansert utgang. Du må bruke en optokobler i mellom. Marin Elektronik sin Rabbit 3 RS-232/NMEA interface er tingen. Den bruker jeg. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Jenny Svart 22.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Flott, takker for svar. Kan du si litt mer om den. Kjenner ikke til hva dette dreier seg om. Har kjøpt en standard NMEA-kabel fra Furuno og trodde det skulle holde. - uten den omkobleren som du nevner, vil jeg få den effekten som jeg opplever, signal som er ustabilt og kommer og går? - hva koster en slik sak? mvh Sitér dette innlegget Link to post
Jenny Svart 22.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Litt kjapp med mitt spørsmål der. Det som nevnes er en overgang 9-pins Serie-USB med tilhørende programvare. Den bruker jeg, i Clas Ohlson-utgave. Sammen med en hjemmelaget serie kabel i tillegg, koblet mot pinne 2,3 og 5. Den er nok kjent for mange. Alt det er i orden og signalet kommer. Men som sagt, ujevnt. Jeg får som nevnt et NMEA-signal som kommer og går. Kan stå stabilt i flere minutter, være borte en stund, komme igjen osv. Jeg lar spørsmålet stå, takknemlig for alle tips. Sitér dette innlegget Link to post
Laguna Svart 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Balansert serielinje: RS-422 Hvis det er en slik utgang på GPS trenger du en RS-422 - RS232 converter. Noen PC'er godtar RS-422 signalet direkte, mens andre kan være kresne. Les om disse interface'ene her: http://www.arcelect.com/interfac.htm Sitér dette innlegget Link to post
Jenny Svart 23.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2004 Balansert serielinje: RS-422 Hvis det er en slik utgang på GPS trenger du en RS-422 - RS232 converter. Noen PC'er godtar RS-422 signalet direkte, mens andre kan være kresne. Les om disse interface'ene her: http://www.arcelect.com/interfac.htm Tror vi nærmer oss noe her. GPS`en har 422-utgang. En RS-422-232 converter, er det en dyr sak? Hvordan kobles den til PC? Er det mulig å si noe om det i et slikt forum, eller blir det for detaljert og finurlig? Takk så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Laguna Svart 23.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2004 Ser ut som "Krapyl" lenger opp i tråden foreslår en levrandør http://www.marinelektronik.se som kan gi deg den konverteren du ønsker. Ta kontakt med dem for å få detaljer/ Pris osv. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 23.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2004 Jeg fikset akurat dette problemet for en kompis, som også har Furuno GPS uten at det var feilen. Signalet ut fra Furuno fungerer kjempefint inn på en RS-232 inngang, men det kan hende man tar knekken på interfacet i Furunoen uten en NMEA-RS-232 adapter (nesten ingen bruker en slik). Feilen var en slik USB-Seriel RS-232 adapter som ikke fungerte slik den skulle i Win XP, måtte prøve flere typer før vi fant en som fungerte som den skulle. Det virker som om Win XP er litt ømfintlig på dette området og antagelig NT/Win2000 også, det er vel antagelig et driverproblem som er opptrinnet til det hele og spesielt om de ikke er driversignert av Microsoft. Det er innstillinger for hvor ofte GPS skal oppdatere seg i menyen på gps, men den sender signaler hele tiden alikevel. Du kan teste dette med å bruke Hyperterminal å se hva du får av signal fra Furunoen. Lykke til! Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Jenny Svart 24.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2004 Hjertelig takk for alle bidrag, så langt. Har forlengst testet signalet på Hyperterminalen, der ser det ikke ut som om noe er galt. Det strømmer in med de vanlige uforståelige tegnene i en jevn strøm. Ser det litt an før jeg går videre med problemet med Furunoen. Har en kompakt-GPS liggende, som plasseres i PCMCIA-slotten og har strømforsyning fra PC`en. Den fungerer greit og gir stødige og gode signaler. så jeg bruker den foreløpig. Da blir jo også PC`en virkelig bærbar, slik at den kan tas med opp på flybridge om nødvendig. Ha en fin sommer!! mvh Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 24.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2004 På hyperterminalen blir tegnene helt greske om baudrate står feil på com porten, tror det skal være 4800baud. Når den er riktig skal du kunne se posisjon i klartekst på hyperterminalen, pluss noen rekker med tall...... Om din PC fungerer fint med gps i PCMCIA så kommer dette sansynligvis av at det kortet lager en egen com inngang, og den har selfølgelig en driver som fungerer som den skal. Elkjøp i Sarpsborg (ved tune) har en usb til seriell som fungerer fint i XP, men de mest kjente som Targus og andre nye adaptere fra kjente merker fungerte dårlig (akurat som du beskriver ditt problem). Det later til at de "billige" typene adaptere usb-seriel (no-name) er de som fungerer best til dette formålet. Ha en fin sommer....... Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Krapyl Svart 24.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2004 Flott, takker for svar. Kan du si litt mer om den. Kjenner ikke til hva dette dreier seg om. Har kjøpt en standard NMEA-kabel fra Furuno og trodde det skulle holde. - uten den omkobleren som du nevner, vil jeg få den effekten som jeg opplever, signal som er ustabilt og kommer og går? - hva koster en slik sak? mvh NMEA spesifiserer både hvordan signalet skal se ut, og telegrammene som blir sendt. NMEA utgangen har to ledere, NMEA A og NMEA B. Mark er at NMEA er positiv i forhold til NMEA B, space er at NMEA B er positiv i forhold til NMEA A. Maks spenning mellom disse er 6 V. RS-232 inngangen din er av/på i forhold til jord. Det som blir kalt NMEA på enkelte apparater er ei serielinje hvor det går telegrammer i henhold til NMEA. Man må være klar over forskjellen. Om det vil fikse ditt proble er mulig, men ikke sikkert. Jeg vill iallefall ikke brukt Furunoen uten optokobler/converter. Har litt dårlige erfaringer med det. Jeg ga omtr. SEK 900 for min NMEA/RS-232 converter. Det er flere som lager slike, Telco bl.a. De er ganske vanlige på større installasjoner. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Trond M. Svart 25.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2004 Jeg har en Furuno GP-32 WAAS med RS232 grensesnitt, så jeg ville sjekket brukermanualen om det samme er tilfellet for deg. NMEA-183 anbefaler riktignok EIA-422, men aksepterer at RS-232 benyttes. For en nærmere forklaring på NMEA, sjekk http://www.ia.hiof.no/prosjekter/hoit/html/nr1_00/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html ://http://www.ia.hiof.no/prosjekter/ho...0/robertr.html , eller Google. Sitér dette innlegget Link to post
