Hjemmelaget blandebend, fare for vann i turbo?
Kodvaag
Jeg har et hjemmelaget blandebend.
Kjølevannet blir blåst inn kun et kort stykke etter turboen.
Kjølevannsrøret stikker ikke inni eksosrøret. Det er rett og slett bare sånn som dere ser på bildene.
Jeg har montert fabrikkny turbo, for at den gamle rustet i stykker i kjølekappa rundt eksosturbinen.
Er det noen fare for at vann kan slå tilbake og ødelegge turboen min?
Her er noen bilder av hvordan det ser ut:
Det er kjørt med slik et par år, og det gikk jo bra, så jeg bekymrer meg kanskje unødig?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Lagde til et bend i syrefast til en Yanmar 3QM30 en gang. Dette ble laget fordi det originale av støpegods ikke holdt. Det syrefaste derimot var i hvert fall like bra da jeg solgte båten. da var motoren 20 år gammel. Skal ikke påsta akurat hvilken kvalitet det var. Det ble laget på Jernbaneverkstedet og sagt å være syrefast.
Lagde selv et rustfritt bend til min forrige båt, jeg lagde det med dobble rør slik at sjøvannet kom inn mellom det ytre og det indre røret og ble ledet ut i eksosen.
Med denne løsningen er du 100% sikker.
Jeg brukte en løsning som er noe tilsvarende dette bendet fra Maritim.no
Med din løsning vil jeg tro at det er reell sjanse for at du får litt sjøvann i turbo ved start eller stopp av motor. Tror ikke den er optimal.
Redigert av SF (see edit history)
Farligst er det nok, dersom du ved vårstart, sliter med å få gang. Kinner ddu lenge så pumpes jo sjøvann gjennom systemet uten at eksosen gir det fart videre.
Så lenge motor er i gang så går jo vannet bare en vei vel? :smiley:
Har du verktøy og mulighet så sover du nok bedre om du flytter vannkoplingen lenger vekk, men om det er nødvendig?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
