Garmin 520 svinger, hvordan montere innvendig?
Nidelv 28 Søgne
Håper jeg slipper å lage dette røret?
Lage røret? Har du ikke kjøpt den innvendige svingeren som hører til denne plotteren / ekkoloddet, da?
Jeg kjøpte standard innvendig svinger til min Garmin 520S, og der fulgte med rør, en lur type med justerbar skråstilling, gradinndelt, slik at det er lett å montere på skrått skrog. Medfulgte god monteringsanvisning. Jeg limte selve røret med Tec7, fylte røret med frostvæske, og så var det bare å skru fast svingeren i røret ovenfra, mot en medfølgende gummipakning.
Enkelt og greit, og fungerer som bare det! :cool:
Redigert av Skvulpen (see edit history)
Fikk bare med svinger som skulle monteres i skroget. :headbang:
Røret til "Mulligan" for du kjøpt mange steder.
Anbefaler at du først prøver med svingeren over rekka. Se på ekko og prøv å danne deg et bilde av "hvor mye" ekko du får.
Putt så svingeren i en pose med vann (gjør samme nytten som røret) og prøv flere steder ombord. Det er ikke sikkert at det beste stedet er der du helst vil ha det, desverre.
  • 4 uker senere...
Har nettopp kjøpt båt med Garmin 502s, men dybdevisningen bare blinker M.M eller 0.0, husker ikke helt. Har de glemt å montere svinger, eller er det noe som må trykkes på? Har ikke lest bruksanvisningen ennå (fikk båten i går kveld), det er for pyser :giggle: ...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
