Hvem forhandler små dobble dieselfiltre?
bjorngb
:lol::lol: Nei ingen Steyr.
Dette er en grønnmalt Nissan SD33 på 3,3 liter og 120HK.
Mener å huske at filteret hadde kapasitet til langt større motorer enn denne.
Motoren stod i en tidligere båt jeg hadde som ble solgt for en tid tilbake.
He-he ante ugler i mosen en stund her ja! :ghost::yesnod: En av få grønnmalte Nissan dette vel? Hvilket filteropplegg bruker du på Steyr`n?
Må vel fortsette å grave på nett for å prøve å finne opplysninger på fuelflowen på Mercruisern, hadde vært dumt å montere
filtre med for lav kapasitet. Vet du forresten produsentnavnet på dette dobbelfilteret, og om vannutskiller kan monteres på disse filterne?
Motoren er egentlig en Chrysler marinisert Nissan og var vell oprinnelig gul.
På Steyr'en bruker jeg "orginalt" opplegg med finfilter på motor og Racor forfilter med vannutskiller.
Motoren ble installert av merke forhandler og det er de som har lagd dette opplegget.
På Nissan'en opplevde jeg en gang for ofte tett filter og skiftet derfor til duplexfilteret. Når det er sagt viste det seg i ettertid at det egentlige problemet på denne motoren var en tett sil som satt inn på matepumpa. Tok litt tid før jag fant ut at det var en sil der :headbang:
Jeg husker ikke produsentnavn på duplexfilteret (men det kjenner vell bjorngb nå) du får filterpatroner med vannutskiller og avtapping i bunn.
Filterpatronene ar av kurrant type og fås stort sett på de fleste marina.
Redigert av SF (see edit history)
SF - har du festet filterfolderen rett på motor? Hvordan er det i forbindelse med risting? Når motoren min går på tomgang vigrerer den noe sinsykt... Jeg skal se om jeg kan få festet dette finteret utenom motor - skal ned i båten i dag og se etter løsninger...
Jeg kommer til å bruke dette doble filteret som et forfilter
Hei,
jepp jeg byttet ut orginalt Nissan filterhus med dette dobble filteret og monterte det på samme brakett rett på motoren.
Det var lite vibrasjoner i denne motoren så jeg så ingen problemer med dette.
Som tidligere nevnt så er dette en motor og båt jeg solgte for snart 3 år siden. Jeg har ikke allverden bruker erfaring med dette duplexfilterte da jeg solgte et halvt år etter montering.
Jeg var også inne på tanken å bruke dette som forfilter men da jeg hadde problemer med å få tak i orginal filterinnsats til Nissan maskinen og duplexfilterte passet rett på samme brakett, byttet jeg ut finfilteret med dette.
