Satellittkompass, selvjusterende radarfeste
Johnrik
Er det noen som har erfaring med gps kompass på en seilbåt da?
Jeg har vert borti dette på oljerigg og jeg var ikke imponert av resultatet. Den fikk problemer med at signalene treffer antennen flere ganger. Er en stund siden nå, hadde vert kjekt å høre om andres erfaringer hvor man har en mast eller mindre enn 360 graders sikt.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Jeg har SC-50.
Da jeg monterte den, sate jeg den på stativ som sto klart, ca 30 cm under mastetopp. Det virket, men HDOP var for stor og jeg opplevde brå hopp i heading ved satelittskifte. Det står også klart i manualen at dette ikke var optimal plassering. Beste plass er på mastetopp med fri utsikt. Hvis montert lavere, må det være i god avstand fra mast for å holde forstyrrende reflekser på et lavt nivå.
Jeg flyttet antennen til topp, og har akkurat nå en HDOP på 1.1 (Skala starter på 1.0) Posisjonsavvik over tid er 98% mindre enn 5 meter.
Båten har også 2 ratekompenserte fluxgate kompass, men de kan på ingen måte sammenliknes med satelittkompass som kursgiver for autopilot. Langt mot nord vil bare forskjellen øke. Satelittkompass er dyrere enn rate fluxgate, ja, men også langt rimeligere enn gyro.
Jeg har SC-50.
Jeg bommet litt her isted. GPS kompasset jeg byttet var ett SC-50 som ble byttet i ett SC-110 som i bunn og grunn er det samme men med større avstand mellom antennene for økt nøyaktighet. Nedenfor ser du skjermbilde fra den. Se på tallene som står øverst i skjermbildet 2.17 og 2.06, disse tallene skal helst ligge under 1.5 og indikerer "multi-pathing" - altså at gps signalene treffer fra flere sider grunnet refleksjoner fra obstruksjoner. Man ser videre at sirkelen og grafen viser høyt nivå på sektor 1 og 7 noe som indikerer i hvilken retning man får de største refleksene fra (i dette tilfelle fra klokken 7).
Jeg iler til og legger til at det er en stund siden jeg trykket på utstyret, sc50 og 110 har 3 rate sensorer som må virke 100%, rate sensorene sitter i computeren. Snur man bare på antennen vil ikke rate sensorene følge på, man vil derfor få en treg oppdatering av kursen. Boksen kan monteres i alle retninger men man må fortelle den hvordan den er montert slik at computeren vet hvilken akse hver rate sensor måler. Tatt litt etter min dårlige hukommelse :wink:
Jeg har ikke studert båten din men den minner meg om en stålbåt, er det tilfelle må kompassene opp på styrehustaket eller tilsvarende, hvor sitter kompassene i dag?
Det vi mangler nå er erfaring fra en seilbåt som har montert antennen på hekken...
Og med det er vi tilbake der jeg var når jeg startet tråden.
Teknisk avdeling hos Navy mener at vi med et Fluxgatekompass med ratesensor (eller rate gyro :confused: som de kaller det) vil få en stabil nok kursgiver, selv langt nord, så da velger vi nok å forholde oss til det.
Når alt kommer til alt og vi skal forsere åpne havstrekk vil det skje ved hjelp av vindroret som fortsatt er velsignet uavhengig av både strøm og satellittdekning :smiley:
Everyone is a fisherman, until a fisherman walks into the room...
Mnjo. Men dette er et analyseverktøy. Mottageren vil kaste ut ranger som det er speiler på.
Den bruker ikke alle satelittene den tar imot ellers heller. Litt dårlig S/N, så er det ut med den.
Jeg snakker da om ordentlige mottagere.
Re satelittdekning i nord.
Dette er hvordan det vil se ut på 80 N og 1 E idag.
Mer enn nok til å holde et satelittkompass på den smale og rette.
Redigert av Mulligan (see edit history)
  • 8 måneder senere...
