skipsregistret, hva må til for registrering?
litt peiling
Skipsregistrering i Nis-Nor: Er det noen som har gått igjennom denne prosessen ?
Jeg ønske IM fra kun de som har vært gjennom dette. Og som kan gi meg helt nøyaktig hva som må gjøres og dokumenteres.
Jeg vet det står mye på hjemmsidene deres, men ikke forståelig nok for meg.
Hva er alle disse forskjellige nummere som må oppgis? Må man ha VHF kallesignal , for å få identitesbevis (bilvis)?
:confused:
For å få identitetsbevif tar du kontakt med Sjøfartsdirektoratet - skjema heter KS-0194 B - du finner det på http://www.sjofartsdir.no under skjema. Da kommer det en statsrepresentant og måler båten din med målbånd. Så får du tilsendt en mal med et kallesignal som du må meisle/frese el.l. i båten. Du tar bilde av dette og sender en mail med bildene. Så får du identitetsbeviset i posten.
Lenger enn dette har ikke jeg kommet, men jeg er i prosessen selv - ting tar tid.
NIS-NOR har skjemaet KR-0012B på sine skjemasider. Du trenger ikke IMO nummer. CIN/HIN er skrognummer for din båt (dette finner målemannen fra Søjfartsdir - det står vist oftes på styrbord side på/nær akterspeiler).
Håper det var litt oppklarende
Fra 1. juli i år er det ikke lenger nødvendig med fysisk måling av båter under 15 meter. Da kan man i praksis klare hele registreringen selv. Måledataene skal i stedet for dokumenteres overfor Skipsregisteret. Dette kan gjøres gjennom byggebrev eller bilbrev fra produsent, godkjent CE-dokumentasjon/samsvarserklæring, annen erklæring fra produsent eller annen tilsvarende dokumentasjon som Registerfører finner å kunne godta. Hele poenget med målingen var vel bare å registrere at det eksisterte en båt.
www.iver.no
Hvis du kontakter din kontaktperson i Skipsregistrene (avhengig av hvilken hjemmehavn du velger) vil du sannsynligvis få meget god forklaring på fremgangsmåte. Jeg importerte og registrerte min båt i 2005 og maken til service som den jeg fikk fra Skipsregistrene i den forbindelse, har jeg ikke sett i noen annen offentlig virksomhet, og knapt i noen privat heller. Følg denne linken så finner du kontaktpersonen din: http://www.nis-nor.no/NOR/Hjemsted.aspx
www.iver.no
Takker for svar. Snakket med nis-nor i dag. Veldig oppklarene og greit.
1. Det skal fylles ut BYGGESERFIKAT ( Bilbrev) fra verft/bygger til 1.eier. skjema KR0021
2.Fylle ut skjemaet BEKREFTELSE PÅ OVERDRAGELSE AV FARTØY mellom 1.eier og 2.eier. Skjema KR0024
3.fylle ut skjema SKIPSSKJØTE mellom 2.eier og 3.eier ( et mellom 3 og 4 eier , 4 og 5 eier osv) Skjema KR0020
4. ringe Sjøfartsdirektoratet for MÅLINGSANMELDELSE (oomåling av båt) Skjema KS0194
Dette faller bort fra 01.07.09, men da tar NIS/NOR over dette. De vil bl.a. kreve oppmålingspapirer fra bygger/verft
De er utrolig behjelpelige!!!
Også kom stoppet:-((((((( gjelder scand 1985 mod.
Kan kun dokumentere eierforholdet tilbake til 1998, da båten igjen ble videresolgt fra Scand fabrikken.
Har vært i kontakt med tidligere arbeidere hos scand, men ikke mye å hente der gitt;-)
er ikke alle scand båtene CE-merket. Er det et register over disse registreringene?
Er det noen som tidligere på dette forum har satt inn en kunngjøringsannonse på dette temaet?
Hva må annonsen inneholde? Fins det noe om dette på nettet?
Denne annonsen er det NOR som setter inn, veldig enkelt egentlig men det tar altså en måned ekstra
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
  • 1 måned senere...
Ting tar tid :headbang:
Jeg mangler fortsatt byggebrevet fra scand boats, for å få registrert båten i nis-nor. Jeg har hatt kontakt med rep i scand boats, men gir nå snart opp!
Har holdt på i over 3 uker (hver dag) for å få en underskrift. Jeg var i kontakt med de på torsdag, da garanterte de at byggebrevet var sendt til nis-nor. Men nei, det var ikke sant!!!!! Jeg har ikke motatt noe og det har heller ikke nis-nor.
Viss jeg noen gang blir ferdig med denne prosessen, da skal jeg aldri igjen begi meg inn på å registrere en brukt båt i nis-nor registret.
Kjempe service av nis-nor, men "ræva" av scand boats tidligere eiere.
...Har holdt på i over 3 uker (hver dag) for å få en underskrift....
Ikke for å være vemmelig men jeg brukte et år på å få båten min meldt UT av skipsregisteret i Puerto Rico. Der måtte trykk på diplomatnivå til før det gikk i boks. Den måtte ut derfra før den kunne komme inn i NOR. Så, joda, ting tar tid...
  • 3 uker senere...
  • 9 år senere...
litt peiling skrev On 6.4.2009 at 13.47:
Noen som vet om det er samme krav i dag som nevnt over?
