Flagging på tur
treklogg
335 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Dette stemmer. flagg heises opp i masta ved seilas. flagg akterut og ev. forut settes på ved kai. og taes ned etter reglene..
Båte MTB`ene og de gamle Fregattene er nå på veg til å bli spiker eller skytemål hehe.. Norges sjøforsvar er i dag en vits!!
Nå var jeg på MTB, og dette var i det forrige årtusen. Men mener på det sterkeste å huske at flaggskifte var fast rutine ved ankomst/avgang.
Redigert av -morten- (see edit history)
Jeg er tydeligvis litt gammeldags da jeg fortsatt mener at å overholde flaggreglene er en selvfølgelighet så jeg heiser/setter flagget 0800 (eller når jeg står opp, men er vanligvis oppe da uansett) og tar det ned 2100 om sommeren. Bruker heller adri et slitent og lurvete flagg/vimpel, det være seg på båten eller på flaggstang andre steder. Hvis jeg skulle begynne å "drite" i reglene og flaggets utseende så tror jeg heller at jeg gir bort flagget eller sager ned flaggstangen og bruker den til ved, men det er nå min mening.
Har folk like slapt forhold til regler og kotyme ved bruk av flagg i forbindelse med f.eks høytidsdager, nasjonaldager og begravelser?
:flag:
Har man flaggstang, på land eller sjø, skal reglene følges.
Hvis ikke sag ned flaggstanga( på land).
På sjø, la være å flagge, ingen kommenterer en tom flaggstang på båt.
Men hos meg, er det like naturlig å ha flagget på båten, som å ta inn fenderne i fart:-)))
Flaggstang på land? Nopp. Er på sjøen på "røde" dager....
Hos oss tar vi flaggreglene veldig seriøst. Det har til og med skjedd at vi har konfiskert flagg hos folk som ikke respekterer reglene!
Dersom du skulle glemme å heise flagget ved soloppgang (eller kl 8:00) hvordan ville du reagert dersom noen konfiskerte flagget ditt fordi du ikke respekterete reglene.
(Jeg fikk kjeft så det holdt da jeg som vaktkommandør på Setermoen heiste flagget 30 sekunder for sendt, da fikk jeg høre at det var like galt å heise flagget for sent som å ikke ta det ned i tide.)
Men hvilke regler er det egentlig du tenker på?
Jeg trodde at det kun var flagg regler for det offentlige, for "oss" sivile er det ikke noen regler etter det jeg vet.
Jeg tror ikke det er straffbart å ikke å følge flaggreglene, men da jeg så etter sist var det straffbart å stjele. Vet ikke helt hvordan "konfiskering" defineres i denne sammenhengen.
Er det slik at det må lages lover og regler for å følge skikk og bruk?
Det er vel heller ikke ulovlig å ha skitten båt full av grønske, fendere hengende ute under fart, etc etc....
Har heller ikke noe fanatisk / religiøst forhold til flagging, men gjør hva jeg kan for å gjøre det riktig. Liker å kjøre litt stil og velger å definere det som godt sjømannsskap, på linje med orden i tauverk og fender regime.
Med vennlig hilsen
Torkjel
Prøver etter beste evne å ta ned flagget til riktig tid om kvelden, men det hender nok at jeg glemmer klokka, og at det går litt over tiden.
Å sette ut flagget kl 8 er uaktuelt da jeg er B menneske, og sover gjerne dypt akkurat på den tiden.
Førstemann som går ut i cockpiten om morgenen setter gjerne opp flagget, men hvis det regner er det ingen som går ut, og da blir det ikke noe flagging heller.
Det skal flagges dersom båten er under kommando uansett klokkeslett. Dvs. at sover du i båten etter klokka 21:00 (..men har kommando) skal det flagges også etter kl. 21:00. Går du fra båten, uansett klokkeslett ( ..og ikke har kommando) skal flagget tas ned.
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
Er dette riktig?? dette er ikke noe vi har praktisert i handelsflåten, gjelder det fritidsbåter mener du?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Der skal KNS-flagget ned når siste medlem går fra borde, men unntak for korte ærend i land. I praksis en god regel for å hindre at flagget blir stjålet.)
Kipingene, de tenker økonomi oppi det hele. :lol:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Flaggtiden er fra solens oppgang til dens nedgang, eller fra kl. 08.00 til kl. 21.00, når solen går opp før denne tid eller ned etter.
Når lystbåt ligger i nærheten av orlogsstasjon, orlogsfartøy eller festning, følger en disses flaggtid. Er flere båter samlet, tas flaggtiden etter foreningens formann, eskadresjef, styremedlem eller eldste tilstedeværende båteier.
http://kns.no/nor/Bli_Medlem/Om_KNS/Flaggr...zW7V9hRjK4Y.ips
Hvis man bryter noen av flaggreglene ved føring av KNS-flagget så blir man trukket to dry-martini, blir utestengt fra en rypemiddag, får redusert sitt handicap i golf med to slag og blir kalt Roger eller Kent-Arne i fire uker! :wink:
Jeg vil legge til at Jämtland og Herjedalen faktisk ikke er innenfor Norsk territorial farvann. (les Strömstad og videre nedover) Da skal man flagge 24timer i døgnet, 7 dager i uka. Dette er fordi man skal vise at man er fremmed fartøy i andres nasjonal farvann, selv når man går fra båten for å gå på systembolaget..
Følg flaggreglene, heis og hal på de gitte tider dersom du ligger for anker eller i havn i Norge, heis flagget igjen når du fyrer opp maskinene eller setter seil og forhaler. Uansett tid på døgnet! Når båten igjen ligger i ro, haler du flagget det dersom du da er utenfor gitte (08-2100 for de fleste av oss i sør Norge) tider.
Og for din egen æres skyld kjør ikke rundt med ett møkkete eller fillete diesel klut av ett flagg bak på båten, det er nesten ikke noe tristere enn å se en fler millioner kroners øsekar (les plastbåt) med svart rufsete diesel infestert nasjonal flagg som drar med seg halve fjorden etter seg og da gjerne med fenderne ute.. spesielt i utenlandsk farvann.. Det er er ikke mye lækkert!
De vanlige Norske flaggene er ikke så dyre å erstatte dersom du ikke klarer å vaske det rent.
For de av oss som er KNS medlemmer ja, jeg syntes også at KNS flaggene er grisedyre.. men tar meg råd til å kjøpe nytt hvert tredje år, eller ved de få gangene jeg opplever at Norge har konge bytte. (skjedd meg en gang til nå)
This is not rocket science Ladies and Gentlemen..
Mvh
Champagne
