Strømtilkoblinger på brygger
elfranse
Hei. Jeg har fått i oppdrag å se på strømtilkobling ute på bryggene i vår båtforening .
Noen tips trengs, vi ser for oss at den enkelte medlem må betale enten pr kw eller en døgnpris (leier en nøkkel), det må være et maks uttak på strøm på ca 1 kw. Planlegger en stolpe med f.eks 2 uttak ca midt på bryggen.
Hvordan praktiseres det rundt, priser osv?
Ikke tatt helt ferie...
Mener du et maks utal pr. døgn på 1kWh?
dvs. 1000w i en time, det er ikke mye strøm til hver.
Du kan eventuelt sette opp søyler med egne målere,
eller du kan sette opp søyler med sentrale målere.
Hver klar over at det er strenge krav for tilkobling av strøm på bryggeanlegg,
dette må utføres av godkjent el-instalatør
Det var saker ja, svar kom. Vi er som sagt en forening i startfasen med 40 plasser fordelt på 2 brygger, vi satser på 20 plasser til i løpet av 2010.
Er pr dags dato ikke mange som har den store bruken for strømuttak så derfor er det tenkt startet med et pr brygge, blir det for lite så monterer vi flere.
Hvordan praktiseres betalingene, er det mynt innkast eller leies det nøkkel for å få tilgang til strøm?
Men jeg kan love deg, at blir det strøm på bryggen, skal "alle" ha lading tilkoblet mellom helgeturene!
Lars H.
Hos oss, jeg ligger i en kommersielt drevet havn, betaler vi ikke noe ekstra for strømmen når vi ligger på sjøen. Om vinteren (alle er på land pga. at havnen fryser helt til), må vi dersom vi vil ha konstant varme i båten betale for forbruket med løs måler (slik klump på ledningen) til vanlig strømtakst.
Lars H.
I begynnelsen er enkelt å sette kraver i følge standarder til båteiere, mer vanskelig etter dem blir vant med slusegangen sin!
Landstrømskabel skal være minimal 3x2,5mm2 og vis de ikke står H07RN-H kan den kappes i små biter. Skjøte, overgang og forgrening er forbud, kabal skal direkte fra kontakt på båt til søyle.
En marina i Oslofjorden fikk redusert strømkostnad om 40% etter disse tiltaker. 40% gikk før rett i vannet i lekasje fra kabler og duppedingser på dem!
I vår forening er det som en annen beskrivelse sa;ingen betaling når båten ligger på sjøen og er i bruk (lading og verktøybruk);for vintersesongen betales etter oppvarmingssforbruk (måler pr båt).
1000 watt pr båt bør jo klare seg, ja. Dvs ca 4A pr uttak.
Det må ikke invitere til skjøteledninger, så maks avstand fra uttaket til fjerneste båt sitt inntak måvære under 25 meter;ledningene ligger dessuten litt krokete, så 20 meter fra uttak til fjerneste plass er nok praktisk grense.
I havna vår har hver båtplass egen kontakt , det er søyler med fire tilkoblinger som er utstyrt med sikring og jorfeilbryter samt måler til hver båt . Tidligere hadde vi ikke måler så da ble det en slik måler rett på ledningen i hver enkelt båt og så var det opp til hver enkelt hvor ærlig man var . Stort svinn naturligvis , mye bedre nå når vi kan bruke det vi vil og gjøre opp for det , og selvfølgelig ha sin egen kontakt så man slipper å grine til seg når man trenger strøm . Min båt ligger tilkoblet med vedlikeholdslading hele året , og med varme på om vinteren . Det er luksus det , alltid klar for båttur , hele året.
Som andre sier, dette høres litt lite ut. Men det er jo også avhengig av hvilken type båter dere har i brygga. Er det for det meste åpne småbåter på 14 fot så kan det kanskje holde. Men dere må for all del prosjektere for langt flere uttak, så tilførselskabelen må ha god nok dimensjon. Det fremtidig behovet er nok litt avhengig av båttypene i brygga.
Sporadisk bruk av litt strøm til lading når batteriet er tomt, til en støvesuger, eller enn drill bør være inkludert i den årlige prisen. Og med 2 uttak for 20 båter så er det vel den bruken dere legger opp til.
mvh Knut Erik
Vi betaler ingen ting for strøm, når vi ligger på båtplassen vår i sesongen. At mange ligger tilkoplet for lading representerer ikke store forbruket i løpet av sommeren. Hvert uttak har en 6A sikring.
De som ligger med strøm tilkoplet om vinteren betaler for forbruket. De som ikke har måler får beregnet forbruk på bakgrunn av tilfeldige målinger av strømforbruket i løpet av vinteren.
Vi har hatt strøm på bryggene i over 15 år nå. Antall tilkoblinger er slik at 50% kan være tilkoblet samtidig. På den bryggen som brukes mest om vinteren holder ikke dette lenger og vi ser oss nå om etter nye strømsøyler. Noen av de gamle byttest ut grunnet skader.
Kabelen utover bryggene bør dimensjoneres slik at ingen vil få dårlig spenning. Dersom dere velger bare en søyle, ville jeg ha startet innerst på bryggen, da er det mye lettere å bygge videre.
Vi har valgt 10A sikringer, på de nye vil vi også ha noen på 16A. Det er fordi vi har bruk for strøm når det er dugnad ute på kaiene.
Prisene på strømmen varierer jo fra år til år. Foreningen har gjort felles innkjøp av ledning med målere etter bestilling fra de som vil ha strøm. Måleren er en "klump" på ledningen, Dermed har alle godkjen både leding og måler. Måleren kan dermed kobles til over alt på vårt anlegg.
Ved måler søylen er man mer låst til en plass, flytter man til et annet uttak, må det til ny måleravlesing. Vi leser av målerne 2 ganger årlig.
Legger ved link på søyler vi har sett på, i tillegg til de som det er linker til ovenfor.
Strømsøyler
Vår erfaring med TalleyKey er at de er trange og lite servicevennlige. Koblingspunktet er nederst i søylen og dårlig beskyttet.
Danske BEAS har søyler med langt bedre kvalitet og servicevennlighet og er konkurransedyktige på pris.
Nå har vi avtale med leverandør for TalleyKey å besiktige søylene. Da vil vi også kunne se hvordan tilkoblingene er i søylene. Dette var det ikke noe prospekt på hos leverandør.
Har du tenging av tilkobling i søylene og priser på dem. Finner ikke dette på hjemmesiden. Jeg har ikke funnet noen leverandør i Norge, kjøpte dere de fra Danmark?
Følgende gjelder for lengde på skjøteledninger fra strømsøyler på brygge: NK64 erfarer at det har oppstått uklarhet i forbindelse med forståelsen av kravet gitt i NEK 400-7-709:2006, avsnitt 709.530.02.03, og har i sitt møte 2007-12-06 vedtatt å endre kravene til følgende:For å unngå farer knyttet til lange skjøteledninger, skal det ikke være mer enn 10m fra stikkontakt til fortøyningsplass den skal forsyne. For å sikre at kapslingsgraden er ivaretatt også når stikkontakten(e) er i bruk, skal det ikke være mer enn 4 stikkontakter gruppert i en og samme kapsling.
Veiledning: Søyler bør plasseres slik at behovet for at skjøteledninger skal krysse brygger er redusert til et minimum.
Beas-søylene har vi kjøpt gjennom Ergo Elektro i Tananger. Send en mail til Beas eller Ergo så får du nok rede på om det er forhandlere nærmere din havn.
Har ikke noe skjema tilgjengelig, men Beas bygger søylene etter den type anlegg dere har i området.
Tilkobling skjer i nedre kapsling, der stikkene sitter. Under denne kapslingen er det god plass til å legge inn et par-tre meter ekstra bukt bk dekselet hvis dere skulle ha behov for det.
Pris... de siste vi kjøpte kostet vel 11.500,- + mva. 6 stikk med lås, jordfeil for hvert tredje og tellere. Rustfrie søyler med lys. Det fins mange utførelser.
På opplagsplassen har vi samme type søyler, men med kortlesere.
