støydemping motorrom, fremgangsmåte?
Kenna
Hei, jeg har lest side opp og ned om hvilke støymatter som er best, så den lar vi ligge. Derimot finner jeg lite om måten å gjøre dette på. Jeg ønsker å bygge en kasse over motoren, til tross for at den allerede ligger under motorromsluka på akterdekket (Barracuda 800). Men motoren må jo ha masse luft-derved kan jo ikke kassen være helt tett ? Hva med temperaturen, kan det bli et problem at motoren kort og godt kan bli for varm av å bygge den inn slik ??
