KaRsK Startet 8.April.2009 Link til dette innlegget Startet 8.April.2009 .. finner i sverige , men må da være noen i norge som selger .. og kanskje rimeligere enn 700 kroner ? Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 den første klarer du med passe stor fastnøkkel den andre tok jeg med en vannpumpetang ingen problemer. mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Hvordan klarer du rett moment ved montering med tang. Jøsses.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
SF Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Jeg endte opp med å kjøpe min fra nett butikk i USA. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
mewa 2 Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Hvordan klarer du rett moment ved montering med tang. Jøsses.. Hør birchwood 33 dette var et svar hvordan jeg løste dette moment eller ei fungerer ihvertfall så sånne kommentarer kan jeg gått bli sparte for mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Ser i en nettbutikk fra statene at du trenger 2nøkkler 1 til propell foran en bak prisen for begge 2 er ca 94 dollar +++++ mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Å gi svar til folk med å feste en propell med tang (For han må jo ha den på igjen også.) er jo for meg ganske sprøtt.Vi ser nok på dette forskjelligt. Løsner innerste propell med 2000 rpm skjer det ting. Var ikke meningen å støte deg mewa 2. Beklager. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Compromise Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 (redigert) Jeg kjpte min på ebay i fjor. Her har du en En til med "by now" Redigert 9.April.2009 av Skipet 4 (see edit history) Sitér dette innlegget /per Link to post
Lady Jane Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 (redigert) Bravo 3 drevnøkkel ...de gir også flott service og råd over telefon. Leveringene går raskt, det er kun posten i Norge som må bruke 4 dager på klarering... Redigert 27.Juni.2009 av cge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 31.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2009 Jeg brukte en vanlig pipe på den ytterste. Og laget meg en spesial pipe for den innerste, Kappet en 2 3/4" pipe midt på og sveiset på et rør i mellom. På denne måten kan jeg skru til propellene med vanlig moment nøkkel. Det er bare å ta kontakt hvis noen vil låne disse i Stavanger området. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 (redigert) Verktøy til 70 mm propellmutteren http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-Mer...=item1c0a269bee billigste på nett iallefall med $54.49 36 mm pipe til bakre mutter får man på biltema til kr 100, hvis den går på 36,5mm mutteren da ? Burde forøvrig ikke ta mange minuttene å kappe til 6 metallbiter å sveise dem sammen på et rør, og vips et hjemmelaget 70 mm verktøy. Redigert 1.November.2009 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Marida Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Hvis noen trenger en slik i Akershus, så har Aktiv Marin på Åråsen i Lillestrøm en slik de leier ut. Du trenger den to ganger i året. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Biltemas 36 mm pipe 10-2365 til kr 45 passer perfekt på bakre mutter. Dvs. den passer så perfekt at den må bankes på, så en omgang med slipemaskin innvendig i koppen er på sin plass. Lånte en 70 mm fastnøkkel til fremre mutter. Finnes det 70 mm piper å få kjøpt tro? I såfall er det jo enkelt å lage det verktøyet man må ha for å få trekt til med rett moment. Men man kan jo også bruke fastnøkkel og legge 27 kg belastning på 0,5 meter arm så blir det vel 136 Nm ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Rotax Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Oj Jeg har i alle år brukt pipe på den ytterste mutter og rørtang på den innerste mutteren (både av og på). Har dratt til "sånn passe". Har aldri hatt noen problemer med dette, men lykken har tydeligvis vært bedre enn forstanden?? Hvor viktig er det egentlig at disse mutterene trekkes til med helt korrekt moment? Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 fremre nøkkel er oppgitt til å være 74 mm, og koster hos merkeforhandler som bestillingsvare 760,- inkl mva. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Teerex Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 (redigert) På Bravo 3 er den store muttern 70 mm, eller 2-3/4" Den går jo ganske tregt da den har nyloninnlegg så om man trekker til med 100-150 Nm så går det sikkert bra uansett. Redigert 18.November.2009 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
