hvor kan man få kjøpt propellnøkkel til Bravo 3
KaRsK
Å gi svar til folk med å feste en propell med tang (For han må jo ha den på igjen også.) er jo for meg ganske sprøtt.Vi ser nok på dette forskjelligt. Løsner innerste propell med 2000 rpm skjer det ting. Var ikke meningen å støte deg mewa 2. Beklager.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 2 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
Verktøy til 70 mm propellmutteren http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-Mer...=item1c0a269bee billigste på nett iallefall med $54.49
36 mm pipe til bakre mutter får man på biltema til kr 100, hvis den går på 36,5mm mutteren da ?
Burde forøvrig ikke ta mange minuttene å kappe til 6 metallbiter å sveise dem sammen på et rør, og vips et hjemmelaget 70 mm verktøy.
  • 3 uker senere...
Biltemas 36 mm pipe 10-2365 til kr 45 passer perfekt på bakre mutter. Dvs. den passer så perfekt at den må bankes på, så en omgang med slipemaskin innvendig i koppen er på sin plass.
Lånte en 70 mm fastnøkkel til fremre mutter. Finnes det 70 mm piper å få kjøpt tro? I såfall er det jo enkelt å lage det verktøyet man må ha for å få trekt til med rett moment. Men man kan jo også bruke fastnøkkel og legge 27 kg belastning på 0,5 meter arm så blir det vel 136 Nm ?
På Bravo 3 er den store muttern 70 mm, eller 2-3/4"
Den går jo ganske tregt da den har nyloninnlegg så om man trekker til med 100-150 Nm så går det sikkert bra uansett.
