Utlegg uten rust?
Jigger
Hei.
Har i flere år benytte med godt hell lastestropp som forbindelse mellom lodd og blåse på mitt utlegg.
I toppen, etter blåsa har jeg en rustfri sjakkel før en stor ring der jeg benyttet et 12mm armeringsjern, bøyd inne i et plastrør som danner en stor ring der landtauget går igjennom.
Mitt promlem er at overgangen mellom sjakkel og armeringsjern ruster pga ulik jerntype.
Er det noen som kjenner til om man kan få kjøpt en stor ring av rustfritt stål, gjerne i plastrør for å hindre slitasje på landtaug?
Diameter ca 40cm slik at tangklaser kan komme igjennom.
vell..du får jo kjøpt blåser med ringer av stål som er plastbelakt i div dimensjoner.......dem funker fint...rustingen vil du jo ikke få så lenge alt er under vann
jeg har mine båter på svai...og jeg sjekker mine utfar ca vært 3 år....jeg bruker en betong kloss på ca et tonn først...så ca 3-4 meter kjetting som jeg får av havnevesnet hær i molde...så et lodd på ca 100 kg (dette pga at viss det ryker opp og blir dårligvær flyttes ikke det loddet som er på enden av utfaret med kun det loddet på 100 kg ) og fra det loddet går det ca 5 meter med kjetting før det går over til et kraftig tau....jeg har en soppas stor båt at jeg velgte sist å bruke 32 mm tau med en løkke i til å feste i båten...en ting som er viktig å tenke på er å ikke spleise blåsa inn på tauet som går fra kjettingen og opp i båten din...pga at den taustompen funker som en sag i dårlig vær...da er det bedre å bare lage en løkke som binder blåsa fast i tauet...på tauet som går i kjettingen har jeg brukt å spleise inn en kause som er sjakklet fast ..sjakklet skrur jeg fast med en kraftig rørtang....som i gjenn skikkrest med kobberstreng..dette for å unngå at den skal skru seg opp
kan tengne og forklare litt enklere viss du vil
