Vil Eberspächer 3200W passe i Joda 7900?
sjonkel
Det må vel eventuelt bli en D2 på max 2000 watt hvis du skal kunne bruke de gamle kanalene? D4, på 4000 watt, skal helst ha 90mm kanal, men kan klare seg med 75mm. Husker ikke hvilken dimensjon det var på kanalen til Ardicen, men den kan vel ikke ha vært mer enn 50-60mm? Eksosen må du uansett legge opp på nytt. Så ja, du må igrunnen kjøpe et komplett monteringssett for båt.
Bundin er bátleysur maður
Mjo, men jeg kan ikke se at Eber har noe på 3000W. De har D2 og D4 på hhv 2kW og 4kW som nevnt over, kan ikke se at de har noe mellom disse to.
Du finner installasjonsmanualer her: http://www.seatronic.no/manualer/eberspacher.htm
D2 har anbefalt diameter 75mm, men kan bruke 60mm kanal, D4 har som sagt 90mm anbefalt, kan bruke75mm. Ulempen med å gå ned fra 90mm til 75mm, og fra 75mm til 60mm, er at du i begge tilfellene dobler* strømningsmotstanden, som igjen gir dårligere effekt.
Eksosen på Eberen har mindre diameter enn Ardic. Eber sitt eksosrør er også isolert samt at selve skroggjennomføringen i skroget har en utforming som gjør at skroget ikke blir skadet av varmen fra eksosen.
*Strømningsmotstanden i et rør er proporsjonal med radiusen i fjerde potens, så en liten endring i diameteren gir stor endring i motstanden.
