Eldre 4hk mariner utenbordsmotor vil ikke i gir
klikk
Har en gammel (nittenåtti-noe) 4hk mariner utenbordsmotor. I år vil den stort sett ikke settes i gir, hverken revers eller forover. Men den lar seg som regel overtale etter å ha giret frem og tilbake endel ganger. Mekanikken høres og kjennes som vanlig, men den blir stående i fri. Kan dette være en justeringssak? Tappet oljen fra girhuset og den var gråfarget. Mistenker derfor at vann i oljen kan være årsaken, er dette isåfall fiksbart?
Jeg klarte ikke å provosere frem feilen med motoren på land. Skiftet olje og tenkte jeg skulle prøve den på båten igjen, men oppdaget tilfeldigvis at propellen "løsnet" da jeg dunket borti den, selv om den stod i gir.. En skikkelig flau feil som faktisk lurte meg en stund det der... :blush:
Brytepinnen i propellen var ødelagt, men kilte seg fast slik at motor fungerte innimellom. :lol:
