En jafs teak
LasseB
I går måtte jeg bistå en 36 fort seilbåt som hadde fått motorstopp nær land. Fikk satt sleper og dratt ut båten i åpent farvann, og eieren fikk etterhvert start på motoren. Det blåste og strømmet en del, og desverre slo baugen på den andre båten inn i siden min, med det resultatet at den tok en liten jafs av teak rekkelisten.
Listen er hel, og jeg synes skaden er for liten til at jeg vil bytte list, men det ser ikke så pent ut. Jafsen er ca 3 - 4 cm lang og ca 7 mm dyp. Finnes det noe formtre e.l. det går an å legge på ?
Du kan lage formtre selv ved å blande lim og sagflis fra det treet du skal etterligne. Siden det er rekkelisten ville jeg brukt f.eks polyuretanlim. Veldig pent blir det ikke, men det blir ikke noe verre enn kjøpt "formtre". Alternativt kan du legge inn et stykke nytt tre:
 _____ _______________ ________
 .        ______________/
 _____________________________ (vanskelig)
eller sånn:
 ___________________/_________ (lettere)
Hvis du skjønte det. :sailing:
Hei.
En måte det kan gjøres på er å ta en bit teak og prøve å tilpasse sån nogenlunde. Blande epoksylim og lime trebiten i såret, la biten stikke godt ut for så å slipe den til etterpå. Høres kansje ikke lett ut men det er gjordt på andre teakbåter med godt resultat.
Lykke til. :sailing:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Den assisterte vil vel uansett betale for denne skaden, så det er vel bare å ta en tur til nærmeste trebåtbyggeri e.l. og få fikset skaden?
GeirKS
Ja, om det bare var så "enkelt og logisk". . . .
På sjøen er det andre lover og regler som gjelder:
"Lov om sjøfarten (sjøloven).
Jfr. tidligere NL 4de bok, forordning 16 feb 1725, forordning 18 mars 1776 (med tilleggsforordninger 21 juni 1777, 15 jan 1781), lov 24 mars 1860 (med tilleggslover 6 mars 1869, 3 juni 1874 og 21 mars 1883 nr. 2), 20 juli 1893 nr. 1. Jfr. nå lover 9 juni 1903 nr. 7, 30 mai 1975 nr. 18, 3 juni 1977 nr. 50, 12 juni 1987 nr. 48, 4 des 1992 nr. 121, 26 juni 1998 nr. 47. "
En forordning fra 1725, som førte til Sjøloven av 1860, sist revidert i 1998 er ikke alltid så "enkel og logisk" . . .
Men det går jo an å håpe på at man støter sammen med en gentlemann!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jus eller ikke jus, havaristen betaler gledelig denne reparasjonen vil jeg tro, dersom han er noe til kar da...
Når det gjelder utbedring av skade, bør du forme til en ny bit som passer best mulig. Avhengig av skaden, hugges området til slik at ny bit blir lettere å tilpasse. Bruk god tid på tilpassingen, Lim med epoxylim, ev. polyurethane lim. Puss biten til etter herding. La sol og salt gjøre sitt, til neste år vil da reperasjoen knapt synes.
Lykke til.
Litt avhengig av størrelsen på skaden ville jeg valgt metoden som heira og fs beskriver. Men jeg ville skåret ut skaden først og så tilpasset en ny bit. (Bruk stemjern og/eller kniv.) Viktig er skrå kanter med stor og god limflate for å opprettholde styrken.
Omtrent som vist på figuren under, men gjerne ennå lengre skrå flater.
Bilde
Min erfaring med å blande epoksy og slipestøv er at dette blir vesentlig mørkere enn treverket rundt. I tillegg ser det ut til å være mer motstandsdyktig mot bleking av sollys enn treet rundt.
Se eventuelt på beskrivelsen FYLLING MED TRE OG EPOKSY (SPONSING) på side 15 i Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter.
Som sagt synes jeg skaden er for liten til at jeg vil bytte lista. Vil derfor først se om vi kan få til noe uten å bytte den.
Hadde den sprukket ville det stilt seg annerledes. Man kan jo  spørre om hvem som har skylda også. Hadde jeg vært litt raskere på gassen hadde jeg kommet meg unna. Hadde han ikke dratt så hardt i tauet ville det heller ikke ha skjedd osv.
Tror nok jeg ville snakket med den som fikk assistanse om denne skaden.
Er han "man for sin båt" betaler han selvsagt for dette.
Noe annet vil etter min mening være uhørt.
Lykke til. Håper båten din blir like fin igjen etter reprasjonen.
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
