JonasE Startet 10.April.2009 Link til dette innlegget Startet 10.April.2009 (redigert) Hei har strømuttak på motoren(yamaha 8hk) men trenger jeg noe kontakt eller noe ? Skal ha strøm til lanterner, men hvordan få ut strømmen? Må jeg da ha noe form for en kontakt ? sånn ser det ut : takker for svar ! :D Redigert 10.April.2009 av JonasE (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hei! Det beste du kan gjøre er å oppsøke en forhandler og spørre om hvor mange amp du kan belaste strømutaket med. Han har også kontakten du mangler. Ser også ut som du mangler et deksel i hullet til høyre også. Ser at dagens Yamaha 8hk har, Lysspole / generator 12V -6A Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
JonasE Svart 10.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Takk for hjelpen ;D Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Kan jo være greit med et batteri i båten også. Så har du strøm til lanternene når motoren ikke går Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
