Norsk test selger eksamenstrening.
oslofjord
Er det et prinsipelt problem at båtførermonopolisten tjener på eksamenstrening mot betaling ?
69 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Som kjent har Norsk Test monopol på å arrangere Båtførerprøven.
Hvordan kan da båtskolene som f.eks Båtskolen Poseidon arrangere Båtførerprøver da?
Norsk test har kun monopol på å utstede båtførerbevis, etter en avtale gjort med sjøfartsdir.
Dette er sakset fra hjemmesiden til Norsk Test..
Norsk Test a.s har overtatt driften av Båtførerregistret i Norge fra Sjøfartsdirektoratet. Vi utsteder Båtførerbeviset for fritidsbåter, og fra 1. januar 2007, skal alle Båtførerbevis leveres i bankortformat med bilde av innehaver.
Det står at de drifter registret ja, men ikke at de har monopol på å utstede båtførerbeviset.... Jeg trodde i all min enfoldighet at det kunne enhver godkjent sensor gjøre på vegne at Sjøfartsdirektoratet, og deretter sende dette inn til Norsk Test som drifter registret... Meget mulig dette er feil og Salt vil nok korrigere dette siden han startet denne fantastiske pollen og ha nok gjort hjemmeleksen sin formoder jeg....
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Hvem forfatter og velger spørsmålene ? (Norsk test eller direktoratet ?)
Uten at jeg vil vedde en ølkork på det, så tror jeg at det er direktoratet.
Eksamensoppgavene bestilles ihvertfall derfra(Haugesund), mens Norsk Test ligger i Kirkenes.
Et av spørsmålene i pollen burde vært: Er Norsk Test as et fordyrende mellomledd som burde sløyfes? :yesnod:
Jeg tror det er enten 4 eller 5 forskjellige eksamener man kan få.
Redigert: På kurset vi hadde i båtforeninga brukte vi 3 timer siste kvelden på å gå gjennom 200 spørsmål. Halvparten av prøven jeg så fikk til eksamen besto av de spørsmålene vi hadde gjennomgått tidligere på kvelden. Derfor antar jeg at men kan få 8 alternative eksamensoppgaver siden eksamen består av 50 spørsmål. (tror jeg husker antall rett)
Pr idag er situasjonen omtrent slik:
Båtførerkurs kan arrangeres av personer som besitter nødvendig kompetanse - uten at dette er nærmere spesifisert eller underlegges noen form for godkjenning
Båtførerprøven kan man avlegge hos en autorisert sensor (som da har sin autorisasjon fra Sjøfartsdirektoratet) eller hos et av Norsk Test sine testsenter rundt i landet
Båtførerbeviset utstedes av Norsk Test og det er såvidt jeg kjenner til en "prøveordning" som man har avtalt med direktoratet. (Hvis vi som er autoriserte sensorer blir forespurt når denne prøveordningen eventuelt gjøres permanent så har jeg gjort mine erfaringer som direktoratet selvfølgelig vil bli gjort kjent med, men det er en annen sak...)
Oppgavesettene utarbeides i Sjøfartsdirektoratet og autoriserte sensorer bestiller sine oppgaver derfra. Det finnes idag tre ulike oppgavesett på norsk - og jeg kan godt bekrefte at ikke alle spørsmålene er like relevante og velformulerte....
Det er mulig at vi vil se en endring i retning av en mer databasert båtførerprøve; dette er angivelig for å få en mer lik sensurering uansett hos hvem og hvor i landet prøven måtte foregå.
Jeg kjenner ikke til at sauer har arrangert båtførerkurs slik som det påstås ovenfor, men jeg overlater til andre å berette om sine personlige erfaringer med sauer :giggle::giggle:
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Etter denne oppklaringen fra Poseidon så kunne jeg avgi stemme i pollen med god samvittighet og den var naturlig nok i samsvar med flertallet som har stemt så langt...
I rapporten fra arbeidsgruppen står følgende å lese:
"Norsk Test as har en kontrakt med Sjøfartsdirektoratet som opphører ved innføring av et obligatorisk bevis. I denne situasjonen vil hele den fremtidige ordningen måtte sendes ut på anbud."
Ja, det er fullstendig riktig, men jeg sitter med et bestemt inntrykk av at ingen av partene har hastverk med å gjennomføre den delen . . . . .
