mercury- størrelse og årsmodell?
drtbg
hei
Jeg har kjøpt en motor på tvangsauksjon som jeg ikke aner størrelse eller årstall på, håper noen kan hjelpe...
Det jeg har funnet av nr på den er:
Motordeksel: Mercury 2,4
på stammen styrbord side: 1590-8334
Blokka:99257
toppen:96422
forgasser:1374-5427, 157-155, wh29
starter: arco 5380
feste på starter:42115
Deksel på tenning, coil: 79743
Hadde vært veldig taknemlig om noen hadde klart å finne ut litt om hva det er jeg har, da jeg etter evig søking på nettet ikke kommer noe nærmere enn at det kanskje kan være en 150 hester fra mid/sent 80 tall?
Mvh
Yngve
Mange fine numre.. men ikke det som er viktig :smiley:
De fleste nummerene er støpe numre, disse er ofte felles på maaange motorer.
V6 2,4 Liter
forgasser: wh29
Ble brukt på 150hk ca midt på 80 tallet
Er det ingen serie numre på motoren, skal være plasser 2 steder...
På motorfestet/braketten
På selve blokka, styrbord side, nære toppen, ente innslått i blokka eller på en "frostplugg" nære toppen.
Serie nummeret har 7 tall, kan starte med en bokstav .
Arne Kjetil
da har jeg fått sjekket litt mere...
nerkant av motor på styrbord side står 858-834 støpt med store tegn fordelt over 2 linjer
på brakett under motor står 1499-8709-c2 (september 87?)
på brakett festet på båten står 340 8717 eller 340 3717
Frostplugger var helt blanke bortsett fra en med et lusent 2tall på...
mvh
Yngve
Ikke noe som hjelper der heller....
  • 150 hk 5129480 - 5503246 1979 V6
  • 150 hk 5503247 - 5944790 1980/1981 V6 (80/81 = samma modellår)
  • 150 hk 5944791 - 6220253 1982 V6
  • 150 hk 6220254 - 6443212 1983 V6
  • 150 hk 6443213 - 6616990 1984 V6
  • 150 hk 6616991 - A904645 1985 V6
  • 150 hk A904646 - A969903 1986 V6
  • 150 hk A969904 - B241880 1987 V6
  • 150 hk B241881 - C100860 1988 V6
  • 150 hk C100861 - C221499 1989 V6
Serienummeret bør ligne disse...
Arne Kjetil
