Har jeg aksel uten smøring?
Khaoz
Mulig du har en tetting mellom akselen og hylsa som er av type alt-i-ett.
Svart gummidings, ofte kalt volvo-kondom til ære for produsenten.
Har du en slik sak, skal den uansett smøres. Små tuber med vannfast fett. Tynn lang spiss. Denne lirkes inn mellom gummi og aksel (når båten står på land) og så klemmer man inn en fettmengde i størrelsesorden en sukkerbit. Fettet skal da havne midt i en innvendig utsparing som har en gummileppe på hver side.
Gummidingsen er billig å produsere, funker ganske bra, men kan være litt knotete å få smørt. Og glemmer du å smøre før sjøsetting, må du vente til båten er på land igjen. Regn da med at det kommer inn ørsmå mengder vann, men noen stor krise er forglemmelsen ikke. Glemmer du det andre året også eller ikke engang var klar over at det skulle smøres, ja da må du regne med mer vann når gummitetningen går tom for fett.
Du kan ha noe annet. Dette er imidlertid en av de vanligste alternative pakkbokser uten synlig oljebeholder eller fettkopp.
Redigert av Lotus (see edit history)
...glemmer du å smøre før sjøsetting, må du vente til båten er på land igjen...
Min båt er næsten aldrig på land og min "Volvo-kondom" smører jeg altid hver 100t. Spruter litt vann inn mens jeg smører og på maks turtall drypper litt av og til men har ingen lekasje. I følge Volvo skal den smøres hver 100 til 150t og den er også egnet til båter som ligger ute hele året.
Det ser ut som pakkboks med simmerringer og da skal de ha minimalt med smøring. Vanligvis står der en fettkopp på disse men den skal bare teites forsiktig opp (= 1/2 tørn eller noe slikt) et par ganger i året. Den messing blindskruen som står på pakkboksen er nok for smøring, skru den ut og fyll i så mye grease du kan en gang i året og det burde være bra. Simmerringer trenger ikke stort smøring i det hele tatt og om en presser inn for mye kan simmerringene lett sprenges og da må de skiftes.
Kan være som SveinHa skriver, men du kan også ha en type som kun er "smurt" med en kullfiberpakning (i stede for talgpakning og fett). Da er skruen på toppen kun en "settskrue". Kullfiberpakningen skal ikke ha noe som helst smøring tilført, foruten om vann som jo kommer inn "automatisk". Bl.a. Bosvik produserer denne typen pakkbokser i dag. Viktig å lufte denne typen pakkboks ved sjøsetting, hvis ikke vil kullfiberpakningen bli fort slitt. Har selv pakkboks med kullfiberpakning - denne er 100% tett etter 600 driftstimer. Denne skal kun "dras til for hånd" et par ganger pr. sesong. Dvs. en halv omdreining fordelt på 1/4 tiltrekking hver 100 time.
Hvis du løsner på settskruen så vil du kunne skru den framre delen (den store skruen som sitter rundt akselen) løs og av (da skal de komme inn litt vann...). Rund akselen på min båt finner jeg da en sort seigt "klin" som jeg har fått forklart er smøring/belegg fra kullfiberpakningen. Selve pakningen (som er akkurat som en talgpakning) bli sittende igjen inne i pakkboksen hos meg.
For meg ser dette ikke ut som en pakkboks. Kan ikke se at det er noen mulighet for skifting eller stramming av pakningssnor her.
Eneste muligheten jeg da ser er at det er en aksetetning med simmering. Da kan det vel ikke være galt med litt smøring. Jeg ville vurdert å skifte ut skruen med en vanlig smørekopp dersom gjengene passer. Jeg ville også vurdert å montere ett ekstra sett slangeklemmer.
