Eksos belg til mercruiser drev , kan det monteres ?
KaRsK
har ett bravo 3 drev , og ser at det ikke er eksos belg på dette .
Det er kun en gummi "ting" som ligger løst rundt drevets eksos .
når drevet løftes vil eksosen mest sannsynlig gå ut til sidene istedenfor ut ved propell.
Kan jeg montere en belg med slangeklemmer i mellom istedenfor ?
eller er det en grunn for at det er slik?
Ser for meg at mye lyd kan dempes med hel belg der.. da denne vil være over vann når båten er i plan ( tror jeg)
Mvh
KaRsK
Redigert av KaRsK (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Silent Choice er vel ikke uvanlig å montere på V8 bensinmotorene, men finnes det løsninger til dieslene? Disse har jo forøvrig bare et eksosbend (rekkemotorene iallefall).
I sakte fart/deplasementsfart kommer jo eksosen ut under vann uansett om man har hel belg eller bare en gummistuss, er det noen forskjell i lydbildet da ?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Med tanke på kor mye luft som skal gjennom en stor motor så vil jeg tro at di fleste drev er under dimensjonerte ang. eksos.
Jeg valgte og lede min eksos ut gjennon 2x4" utblås gjennom skroget på min. og når jeg kjenner etter med hånden så er det MYE eksos som skal ut her. selv på tomgang.
Viss det er lyden du vil ha bort, så ville jeg heller prøvt og dempe denne i slangen.
Jeg kjøpte skurestål på rimi. ligner på dreiespon i en ball, som brukes til å skrubbe gryter ol. Dette er det ikke noe mottand i og dreper enormt med lyd.
