Hjelp, primer flasser av enkelte steder
Fjesingen
Har en 23 foter og oppdaget i dag at noen områder med primer, og da selvsagt også bunnstoffet, er flasset av slik at man ser rett inn på gelcoaten.
Gelcoaten ser forøvrig fin ut og det er ingen skader på den men spørsmålet er hva man bør gjøre videre.
Er det nok å pusse vekk bunnstoffet rundt "hullet" slik at det får en kant av primer og så prime på nytt før nytt bunnstoff legges på?
Hvordan er det hvis små områder av gelcoat blir liggende i direkte kontakt med sjøen, jeg regner med at det ikke er helt heldig.
På forhånd takk.
Dette er typisk når grunnarbeidet har vært for dårlig, dvs. at skroget fra børjan ikke er blitt skikkelig avfettet for voks fra støpeformen og pusset / mattet før påføring av primer. Vanligvis skal to-komp. epoxyprimer sitte fast som bare fy, du må slite for å få den vekk ...
Så da er spørsmålet om hele skroget ditt er like dårlig grunnbehandlet som flekkene, det kan du jo finne ut hvis du prøver å skrape litt mer, hvis bunnstoff inkl. primer slipper ganske lett over det hele ville jeg vurdert å slipe ned hele skroget og ta hele prosessen fra start igjen. En forferdelig jobb, ja, - men hva er alternativet?
Men du kan jo prøve først å fikse de flekkene du har, slik som du nevner. Puss rent til kant omkring, den glatte gelcoaten skal avfettes med lynol / tynner og deretter lettslipes med f.eks. 180-papir og pussestøv bortskylles, før påføring av primer før bunnstoff.
For øvrig er det ingen katastrofe om små områder av gelcoat ligger ubehandlet mot sjø over en periode. Primer skal primært beskytte skroget mot vanninntrenging (osmose) og derav fare for såkalt plastpest, men frykten for dette er ganske overdrevet. Over tid bør selvsagt hele skroget være beskyttet med helst 3 - 4 lag (avhengig av strøktykkelse) to komponents epoxy primer som grunning før bunnstoff.
Gudd løkk anyway! :smiley:
Hørt om tilsvarende saker der fellesnevneren har vært at båten er levert fra forhandler 'ferdig' primet og stoffet.
Så det er intr. å høre om det er du selv/tidligere eier som har gjort jobben, eller om et firma har blitt betalt for å gjøre den.
Vet du hva slags primer som er brukt, er det en-komponent er den mye enklere å fjerne enn 2-komp.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
