Zodiac 310 Rib, erfaringer?
Bjørnar A
Hei, kjøpte Zodiac 310 rib i fjor.
Godt fornøyd.
Planer med inntill 4 voksne og 15 hester.
Retningsstabil og god i sjøen.
Bra kvalitet.
Støste svakhet er vekt (tung), jeg løfter båten på dekke etter bruk. Men det er gode feste kroker i skroget og jeg har laget egen hanefot så også dette går greit.
Lykke til :sailing:
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
Jeg har en 310 (yachtline tror jeg den heter) med Mercury viking 9,9, motoren er vel bygd om til 15 hk og den planer med tre voksne men akkurat ikke med 4. Ellers så er min fra 2000 og veldig solid, den har fått masse juling men ennå aldri vært lappet og den holder på lufta hele sommeren.
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
