enter4u Startet 12.April.2009 Link til dette innlegget Startet 12.April.2009 Det er heelt utrolig. Ungen jeg kjenner har en høytrykkspyler med roterende dyse (turbodyse) Skal spyle av alt bunnstoff og trenger å få lånt en sånn en kveld eller to. Er det noen i mosse-distriktet som kan være behjelpelig? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Trenger å låne en høytrykksspyler . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Høyttrykkspyleren gikk da vi solgte huset for noen år siden enter4u. Kanskje Bitteliten med hus har? Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Har du forsøkt Bautas? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
enter4u Svart 12.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Ja der sier du noe. En kompis jobber for en konkurrent til Bautas, og regner med de har sånt utstyr også Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 (redigert) Det er heelt utrolig. Ungen jeg kjenner har en høytrykkspyler med roterende dyse (turbodyse) og trenger å få lånt en sånn en kveld eller to Du får jo kjøpt en slik for et par lapper,så slipper du å låne hvert år,og probl. er løst. Redigert 12.April.2009 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
stisor Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Det er heelt utrolig. Ungen jeg kjenner har en høytrykkspyler med roterende dyse (turbodyse) Skal spyle av alt bunnstoff og trenger å få lånt en sånn en kveld eller to. Er det noen i mosse-distriktet som kan være behjelpelig? Kan du ikke bare låne høytrykkspyleren fra denne ungen du kjenner da? Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 12.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Kan du ikke bare låne høytrykkspyleren fra denne ungen du kjenner da? :lol: Ser nå at det var skrivefeil der ja Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 SKulle gjrene lånt deg, men blir vel litt langt.. Og ja, jeg måtte også lese den linja med "ungen" flerne ganger... Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 12.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Her har jeg prøvd å spyle av med en høytrykkspyler på 120 bar. Det ble nok litt puslete dessverre Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Selv en proffspyler med roto-dyse vil ikke klare tørket bunnstoff. Er det selvpolerende? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Mackser Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Da jeg gjorde jobben på min båt, brukte jeg malingsfjerner og gikk etter med en proff høytrykkspyler. Problemet er at ved høyt trykk skader du gelcoten. Bruk malingsfjerner, la den virke, spyl av og gjenta. Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Vel....en proffspyler med 2500 bar på rotordyser tar det bunnstoffet. Men kan hende at du må ha en ny bunn til båten. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Når det gjelder fjerning av bunnstoff uten å sandblåse eller skrape: Dette skulle kunne betegnes som en proff-steamer. Her brukes nesten 100 grader varmt vann og 190bar trykk. Hvor stor steameren må være for å kjøre 2500bar tør jeg ikke tenke på.... Likevel må man legge på kjemi for å fjerne bunnstoffet Da blir resultatet slik Jeg skulle likt å sett en steamer med 2500bar som er mobil nok til å brukes på båt Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
SandAnker Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Hvilke typer kjemikalier benyttet du her? Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 (redigert) Er ikke steam på 2500 bar, men vannet blir varmt på grunn av friksjonen vannet har i slanger og dyser. Og den er ikke så transportabel, men står i container. Dysene er innsatt med SAFIRER for å takle trykket. Vi har på jobben er portabel på bilhengerstørrelse, egen dieselmotor, egen kjele, som leverer 800 bar! Redigert 12.April.2009 av Dieselboy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Men kan hende at du må ha en ny bunn til båten. Med proffspyler mente jeg nok noe i retning av det de bruker i båthavner under opptak. Har en Nilfisk 3-fase, den er temmelig hissig og klarer å fjerne det meste av selvpolerende bunnstoff hvis det taes før det har fått tørket. Når du nevner 2500bar så finnes det vannskjærere her i landet som klarer 15cm tykke syrefaste plater.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
VannTro Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Hvilke typer kjemikalier benyttet du her? Det var Festina_Lente3 her på forumet som utførte jobben. Vi fjernet bunnstoff på 3 båter og det ble hvis jeg ikke husker feil benyttet 2 ulike malingsfjernere litt avhengig av typen bunnstoff som var benyttet. Tror det var disse typene(en IM til Festina vil sikkert oppklare om jeg husker rett) STS 1 STS 2 Jeg tviler på om du får det til å fungere med en vanlig høytrykkvasker, men kombinasjonen STS med steaming fungerte i hvert fall helt supert. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
vanntrivsel Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Nå føler jeg med deg. Vond skulder, uten høytrykkspyler og det er høy tid for båtpuss. Glem høytrykkspyler for den egner seg dårlig til å fjerne bunnstoff helt ned til gelcoaten. Det kan bli mange sår om du bruker en kraftig spyler. Kan du ikke tromme sammen til dugnad. Dugnadsgjengen får en kvadratmeter hver som de skal fjerne bunnstoffet og du holder verktøy, pølser , lompe , sennep, ketchup og ingefærøl. lokk med båttur til sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 13.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 (redigert) Selv en proffspyler med roto-dyse vil ikke klare tørket bunnstoff. Er det selvpolerende? Nei det er ikke selvpolerende. Det er Jotun...hmmmm.....husker ikke hva det het. Men det var til snekker Skjønner nå at jeg har begynt på en jobb som er tung å fullføre :puke: Redigert 13.April.2009 av enter4u (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
