Webasto Air Top starter ikke
eikeland
De skal ikke gjøre de men med litt slitasje kan komme retur via pumpe på motor. Varmer drar ikke meget og diesel renner der minste motstand er.
Hvis du tar dieselpumpe til varmer i hånda, holder finger i stuss på ene enden og suger ut med munnen fra den annen til de blir vakuum og tetter med tungen kan du teste selve pumpe. Gjør de begge vegne på den og hvis den er tett, ingen lekasje i pumpehus, er problemet ikke der.
