Fylle byggeskum i dobbeltbunn - Pionèr 10 fot?
Gnisten
Vel, byggskum skal du ikke under noen omstendighet benytte da de ikke danner lukkede celler.......ergo, svamp !
Du får kjøpt samme plasten som er i Pionerbåtene i metervis. Den er ekstrudert som en lisse i ca 10mm diameter(om jeg ikke husker helt feil. Sprekkene skjærer du som et V-spor og så legger du i lissa med plast og varmer med varmluftpistol. Dette skal bli ganske så varmt før det smelter, nesten så det tar fyr.
Jeg hadde en gang en 11 fot Pioner med rør-ramme (ikke dobbelt skrog). Dette var nok en av de første som ble levert. Her revnet baugen fra rekka og helt ned til kjølen. Det var noen rampunger som hadde gått løs på den med slegge eller lignende mens det var frost. Denne ble reparert på samme måte som beskrevet over og hold helt til den ble kassert mange år senere. Hør med produsenten av Pioner om de ikke kan skaffe deg denne "Lissa".
Link til produsent: Nammo Bakelittfabrikken AS
Her er historien om Pioner
Den første Pioner båten ble produsert på Bakelittfabrikken AS i Aurskog-Høland kommune i 1959. Fortsatt - 50 år etter – produseres pioner båtene i samme kommune beliggende ca 60 km øst for Oslo. Det var Lars Ringdal, en av de virkelig kjente pionerene innen utvikling av plast-produkter i Norge, som sto bak idéen og utviklingen av båter produsert i plast. Han startet Bakelittfabrikken AS i 1946 og utviklet etter hvert en produksjonsmetode kalt rotasjonsstøping. De første båtene ble støpt med enkelt skrog og hadde en stålramme innvendig for avstivning. Produksjonsmetoden ble forbedret og videreutviklet og i 1966 klarte man å støpe båter med dobbelt skrog i ett stykke. Dette revolusjonerte rotasjonsstøpingen av båter og Pioner fortsatte å være en ”Pioner” - i ordets rette forstand! Pioner båter ble raskt en suksess, og på slutten av 60 tallet startet Bakelittfabrikken AS lisensproduksjon av båter i andre land og verdensdeler. Nøkkelferdige rotasjonsstøpe fabrikker ble utviklet og solgt til Østerrike, Romania, Iran, Canada, Australia og Sør-Afrika. Egne fabrikker ble etablert i Seattle, USA i 1972 og Neümünster, Tyskland i 1976. Siden starten i 1959 har mer enn 300.000 Pioner båter blitt produsert og solgt fra Bakelittfabrikkens egne produksjonsanlegg. Klassisk design med gode skrog og god funksjonalitet har bidratt til at mange av Pioner båtene er like aktuelle i dag som for flere tiår siden. Idéen er solide, brukervennlige og vedlikeholdsfrie båter som skal vare og vare. For mange er det nok de røde 8, 10 og 12 fots jollene som er selve symbolet på Pioner, men på midten av 80 tallet ble en ny generasjon plastmateriale introdusert som gjorde det mulig å produsere langt stivere og dermed lettere og større båter. Pioner serien består i dag av 13 ulike modeller fra 8 til 17 fot. Vi er stolte over å ha vært med å utvikle Pioner eventyret gjennom 50 år, og vi skal fortsette å utvikle det gamle konseptet ”Pioner – en sikker båt” også i fremtiden.
Med byggskum skal man fylle maks 65%, skal det fylles hulrom så skal det fuktes mellom lagene. Maks 5cm pr. lag. Når det er sagt så har ikke byggskum lukkede celler og fungerer derfor som jeg nevnte tidligere som en svamp. Mange bruker byggskum uten å dekke det med maling/fugemasse også, det blir feil siden byggskumm ikke tåler sollys, men det ble litt på siden av "båtrelatert".
Råder deg til å prøve å finne en av de gamle vindsurfer gutta. Teknikken krever mer oppvarming fra varmluftpistolen enn du kanskje tror, men for mye smelter bare et større hull.
Hvorfor vindsurfer gutta? Den orginale windsurferen hadde en svakhet i kjølkassa. Mange har etterhvert lært seg å sveise polypropylen med varmluftpistol og lisse rundt de kjølekassene.
I tillegg må du skaffe deg en egnet rulle.
Hvis jolla er riktig gammel, så er den av et annet materiale enn enn dagens "bøtteplast". Akkurat når de gikk over til ny plasttype vet jeg ikke.
Den gamle jolla jeg hadde var fra ca. 1970-75. Plasten i denne var av en type som ble porøs og sprø med årene. Det ble sprekker innvendig i overgangene mellom skuteside og bunn. Når jolla var ca 30 år slapp jeg den brutalt i bakken, og den løste seg opp i store flak.
Plasten i de gamle jollene ble sprø sollys.
Når det gjelder sveising av sprekker så benytter proffene sånne pistoler som brukes til å sveise vinylgulv, med et rør der man trer inn lissen. Å sveise med en vanlig varmepistol er ikke lett. Varmer man for lite blir det ikke noen permanent sveis, for mye og plasten blir sprø, konsistensen kan minne om parafinvoks.
