Rulleforseil. Fordeler, ulemper, pris?
benq
Du må kjøpe profilen og snurredingsen og få det montert. Ja, seilet må sys om, og ja en vanlig skomaker kan gjøre dette. I hvert fall Gran på Snarøya. Men akkurat hvor mye det koster har jeg ikke turt å finne ut ! Er i samme situasjon som du, bortsett fra at budsjettet tilsier at jeg må vente til neste år. Minst.
Med moderne profiler og riktig sydde seil tror jeg seilet står bortimot like pent som et mindre (ikke innrullet) seil.
En ulempe må jo bli at man ikke kan velge duk-kvalitet etter vinden. Hvis noe går galt, er det ikke bare å slippe skiten i dekk og tråkke den ned.. (Mitt mareritt nr 1 er et seil som ikke går å få ned/ inn. Eller nr 1,5 etter "ankeret slipper mens man sover".) Ellers innbiller jeg meg at det er mer og følsommere å håndtere mens riggen er på land. Hvis man driver med ned/og opprigging, da.
Ellers drømmer jeg bare om den dagen da det er snurr-snurr, så er seilet ute.... og snurr, snurr så var det inne igjen :smiley:
Redigert av Seilersnobben (see edit history)
Nå er det slik at jeg har helt nye seil, prøvde dem første gangen idag, aner ikke hvilket stoff de er laget av men det kjennes og høres ut som litt tykk plast, kanskje noen som vet. Seilene var med båten da jeg kjøpte den. Uutpakket fra en seilmaker i Danmark.Så det jeg trenger er snurren med tilbehør og noen som kan sy om seilet. Sannsynligvis en drøm iår her også.
Var det ingen her som hadde en mening om hva slags stoff dette er?
" Nå er det slik at jeg har helt nye seil, prøvde dem første gangen idag, aner ikke hvilket stoff de er laget av men det kjennes og høres ut som litt tykk plast, kanskje noen som vet. Seilene var med båten da jeg kjøpte den. Uutpakket fra en seilmaker i Danmark "
Og takk for tipset om Bodinge seil, kommer nok til å kontakte dem .
Redigert av benq (see edit history)
Vanlige seil egner seg ikke direkte til et rullesystem. Seil for rullesystem må ha "Skum" påsydd langs forliket slik at du ikke ødelegger seilet når du ruller det inn. Dette kan du få flere seilmakere til å ordne.
I tillegg så er det ikke alle seilmaterialer / duker som går å rulle. Carbon f.eks vil neppe leve lenge som rulleseil.
Som nevnt, ta kontakt med Boding. Jeg så i et eller et annet blad at de har en kampanje gående på dette.
Jeg kjøpte ei pakke fra dem for noen år siden med rullesystem og triradial genoa. Bra.
Fult utrullet står seilet bedre på en profil enn med kroker.
Monteringen gjør du selv på en ettermiddag. Masta må ned.
En seilmaker syr om forliket for deg.
Ulempen er at seilet blir veldig dypt hvis du rever det ved å rulle inn. Derfor syr seilmakeren inn buskompensator eller skum for å utjevne dette.
Nå er det ikke alderen, men hvordan det er sydd som er av betydning.
Hvis du syr om et "vanlig" (bør kanskje kalle det gammeldags) seil så har det likevel feil fasong og vil bare virke optimalt "helt ute"
Når det gjelder materiale, Ta et foto og kom med en bedre beskrivelse enn "tykk plast"
Kommentar: Du ødelegger ikke seilet ved ikke å ha skum innsydd i forliket. Men fasongen blir dårligere når seilet benyttes innrullet - det blir dypere jo mere det rulles inn, og det er jo nettopp det en ikke ønsker når det blåser opp og en ønsker mindre kraft i seilene!
SE
Her tror jeg du tar feil , carbon kan fint rulles men et rent filmseil er ikke så heftig glad i å bli strekt i andre retninger enn det er sydd for om det er lite tråder i det da filmen kan strekkes , HR leverer en god del rullegeonaer i carbon.
Jeg har carbonseil og seilmakeren sier det er null problem å brette de når de lagres så de er ikke såå skjøre
