Hvordan kan jeg "overta" et vhf kallesignal?
TellusTellus
Hei godtfolk (og båtfolk),
Jeg skal i disse dager melde meg på vhf kurs for å bruke vhf på båten min. Jeg har i alle år hatt en morfar som var en ivrig radioamatør. Morfar døde rett før jul og jeg har tenkt på å på en eller annen måte "overta" vhf kallesignalet hans etter avlagt prøve og alt det der. Tenkte det kunne være bra å videreføre kallesignalet samt at jeg arver noe som faktisk brukes.
Er det noen har inne som vet om dette lar seg gjøre?
Og evt. hva som må gjøres?
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Tror dette kommer litt an på hvilket kallesignal din morfar har. Mener å erindre at enkelte nummerserier kunne følge båten/apparatet mens andre krevde at det ble gitt nytt nummer. Informasjonen var å finne på skjema for overføring av konsesjon.
edit: fant infoen her telenorkonsesjon
For fartøy med kallesignal fra Telenor Maritim Radio, seriene LA2000-LA9999, LD2000-LD9999, LE2000-LE9999, LF2000-LF9999, LJ2000-LJ9999, LL2000-LL9999, LN2000-LN9999, sendes melding om endringer direkte til adressen nedenfor. Kallesignal, MMSI-nummer og selcall nr. vil normalt bli overført til den nye eieren.
For fartøy med kallesignal tildelt av Sjøfartsdirektoratet, seriene 3YAA-3YZZ, JWLA-JWZZ, JXAA-JXZZ, LACA-LAZZ, LCAA-LNZZ, LG2000-LG9999, LM2000-LM9999, LK2000-LK9999 (kallesignalet er påført fartøyets målebrev eller identitetsbevis), kan ikke endringer i navn og/eller eierforhold uten videre foretas.
Redigert av Bergen (see edit history)
Da er det en blanding av gode nyheter og dårlige nyheter.
Kallesignalet begynner med LA6...., men jeg tror ikke jeg kan overta apparatet. Arveoppgjør og slitsom familie som mange andre opplever. Pluss at apparatet er i en leilighet og vil neppe passe i båten min.
Hadde i min naivitet trodd at kallesignalet fulgte person og ikke apparat.
Men kan kanskje være at jeg kunne fått kallesignalet overført til nytt apparat?
Noe trøbbel skal det alltid være :)
Til seilersnobben:
Jess indeed.. tenke, tenke, tenke... gudene vet hvor mye jeg har ødelagt uten å planlegge, lese bruksanvisning eller tenke meg om før jeg handler. Prøver å lære meg dette nå!
De syv P'er:
Vi blander ikke litt sammen epler og bananer nå? Du sier at din morfar var radioamatør. Det er ikke kallesignalet han har som radioamatør du mener vel? Skal du få et kallesignal overført må det være for en maritim VHF-stasjon og ikke en amatørradiostasjon. Bare en mistanke da du snakker om radioamatør og stasjon i en leilighet og ikke i båt.
Lars H.
..... Kallesignalet begynner med LA6...., men jeg tror ikke jeg kan overta apparatet.
Jeg tror nok Lars H er inne på det rette . . .
For hvis kallesignalet begynner med LA6 så tyder alt på at det er et kallesignal for radioamatører du refererer til. Det kan du nok klare å overta hvis du har en god begrunnelse - og at du først avlegger prøven for amatørradiosertifikat.
Men amatørradio har svært lite med maritim VHF å gjøre og utover tekniske likheter ser jeg ingen sammenheng hverken på sertifikatsiden eller på annen måte.
Selv har jeg amatørradiosertifikat og konsesjon/kallesignal LA7IN (av og til med påhenget /MM, som betyr Maritim Mobile og viser til at jeg bruker amatørradio fra båten).
Jeg har også GOC-GMDSS sertifikat som betyr at jeg har lov til å operere alle norske maritime radiostasjoner som har lovlig konsesjon/kallesignal.
Men som sagt: lite sammenheng mellom disse to - selv om begge deler kan være både kjekt og spennende . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
