Lanterner. Holder det med 1 stk 360 grader topplanterne
Birchwood 320
Er det ok lanterneføring?? 1 stk rundtlysende i toppen og selvsakt sidelanterner. Du vet , når gummibåten henger bak er det ikke noe lys fra akterlanternen. Om dette er ok kan jo den topp lanterna funke som ankerlanterne også.
Eller?????
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Regel 23. Maskindrevne fartøy underveis
(a) Et maskindrevet fartøy underveis skal vise:
(i) en topplanterne forut,
(ii) ytterligere en topplanterne aktenfor og høyere enn den forut. Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde har ikke plikt til å vise en slik lanterne, men har lov til å gjøre det.
(iii) sidelanterner,
(iv) en akterlanterne.
(b) Et luftputefartøy skal når det brukes uten deplasement, foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende blinkende lanterne med gult lys.
(i) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys og sidelanterner.
Som du ser holder det hvis båten er mindre enn 12 meters lengde.
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Seilbåt som ikke går for motor skal ikke vise topplanterne, bare sidelanterner og akterlanterne, så der nytter det ikke med rundtlysende topplanterne som erstatning for både topp- og akterlanterne.
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Som andre skriver, så er det OK. Men da må du verken ha topplanterne eller akterlanterne i tillegg, ellers blir det feil. Når jolla ikke henger bak, så vil jo både den rundtlysende og den som var dekket av jolla vises akterover. Det blir feil. Så om du faktisk både har akterlanterne og ankerlanterne, så blir det ei lampe for mye.
Båten din er en motorbåt på 33' eller cirka 10 meter, og da burde sidelanterner og ankerlanterne være helt OK.
For en seilbåt måtte du hatt en rundtlysende trefarget lanterne i tillegg ("trikolor")
Fortsatt god påske!
Redigert av 'Salt' - JanP (see edit history)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
