Vidarfre Startet 13.April.2009 Link til dette innlegget Startet 13.April.2009 I min båt er det 2 tanker på hver 220 ltr. I motorrommet finnes 4 kuleventiler, en tilførselsventil fra hver tank og tilsv retur, det jeg lurer på er om jeg kan la alle disse 4 kranene stå åpne istedet for å åpne\stenge alt ettersom jeg vil bruke BB-STB tank? Ps- når jeg fyller tankene fyller jeg på begge. Har nettopp kjøpt denne båten og selgeren sa "har alltid gjort det sånn med åpne\stenge" dsv 3 år. Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
Superkul Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 den beste løsningen er vel hvis det er forbindelse mellom tankene så det alltid er likt nivå i dem da slipper man masse kraner etc og bedre for stabeliteten Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Vidarfre Svart 13.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Har tenkt tanken ja, men tror jeg venter til vinteren igjen med å f.eks ta ut tankene og sveise stusser og montere slange mellom dem. Er det flere her på Bp som har sånn løsning som meg (virker krøkkete) Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
Camor Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Hvilken dimensjon er slangene ? Du må kunne koble sammen slangene på tur-siden med et T-stykke og bruke grenen videre til motoren. Returen kan stå åpen til begge tankene. Dette løser ikke problemet når du skal tanke (regner med at dimensjonen på slangene blir for små da) men under fart vil nivået i tankene være likt. MVH Morten Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 (redigert) Dersom du lar alle kranene stå åpne vil nivåene i tanken bli automatisk utlignet når motoren går. Skulle være greit det, dersom du ikke vil ha forskjellig tankfylling for justering av vektfordeling. Du trenger ingen annen forbindelse mellom tankene for nivåutligning. Jeg ville glemme prosjektet med å sveise stusser og montere slange. normalt skal det helst ikke være noen uttak i bunnen av tankene. Det skaper bare risiko for lekkasjer og problemer. Jeg regner med at du har separat fylling til hver av tankene. Redigert 13.April.2009 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Frøken Fryd Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Det bør ikke vere forbindelse mellom tankene når man ikke har motoren i gang. Da skal det ikke mer enn litt vind til før båten blir liggende på skakke. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Deler vurderingen til FF. Poenget med fire separate avstegningskraner er at du har mulighet for å rette opp båten dersom den ligger noe på skakke etter at begge tanker er fylt opp. Dersom du bare bruker diesel fra en tank, bør returen bare gå tilbake til denne. Enkelte motorer har svært stor dieselgjennomstrømning av diesel i forhold til forbruk, eksempelvis forbruker Yanmar 6LY-serien omlag 10 % av tilført diesel. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 (redigert) Vidarfre skrev: .... ta ut tankene og sveise stusser og montere slange mellom dem... Med dette tror jeg du klusser med CE-godkjenningen på båten din. Så vidt jeg vet er det krav til at tankene være adskilt og disse skal ikke ha noen form for sammenkobling. Jeg vet det er en løsning å la hver tank ha egen inngang på f.eks. et dieselforfilter, men da med kuleventil på hvert dieselrør i forkant for å kunne stenge av hver tilførsel separat. På denne måten vil du trekke diesel fra begge tanker ved drift, samtidig som du kan regulere uttaket fra stb/bb med kuleventilene. Du kan også sette kuleventiler på dieselreturen, slik at du kan regulere til hvilken tank(er) du ønsker å styre returen. Ved f.eks. lekkasje kan dette være en optimal løsning. Ut fra hva jeg leser er det antagelig denne løsningen du har i dag og denne ville jeg beholdt. Det er ingenting i veien for å la alle kraner stå åpne, men dersom du har forskjellig lengde på dieselrørene fra tankene, vil du kunne oppleve at motoren trekker mer diesel fra den tanken som ligger nærmest. Dette kan du motvirke ved å strupe litt på kuleventilen til den nærmeste tanken. Redigert 13.April.2009 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Vidarfre skrev: . I motorrommet finnes 4 kuleventiler, en tilførselsventil fra hver tank og tilsv retur, det jeg lurer på er om jeg kan la alle disse 4 kranene stå åpne istedet for å åpne\stenge alt ettersom jeg vil bruke BB-STB tank? Har akkurat samme løsningen i min Fjord. Dette er originalt fra båten var ny. Hos meg står alle 4 kranene åpne hele tiden. Ikke noe problem med det. Har også to påfyllingshull, og må fylle i begge to. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Vidarfre skrev: I min båt er det 2 tanker på hver 220 ltr. I motorrommet finnes 4 kuleventiler, en tilførselsventil fra hver tank og tilsv retur, det jeg lurer på er om jeg kan la alle disse 4 kranene stå åpne istedet for å åpne\stenge alt ettersom jeg vil bruke BB-STB tank? ..... En slik løsning kan ha både fordeler og ulemper. Ulempene ligger mest på at man "glemmer seg ut" og gjør noe dumt.... En fordel vil være at du kan bruke fra en tank og returnere til en annen - og dermed "trimme" båten fra side til side. En annen fordel er at hvis du skulle være uheldig å få vann eller "gørr" i en tank kan du velge å bruke kun fra den rene tanken. Jeg har en tilsvarende løsning ombord hos meg; men da har jeg tre tanker i hver side av båten og via en samling av ventiler kan jeg velge fritt hvilke(n) tank(er) jeg vil hente fra og returnere til. Jeg kan også la en motor gå fra hver side og samtidig la returen gå der det passer meg best. Alt i alt et meget fleksibelt system, men jeg ser det sikkerhetsmessige som den absolutt største fordelen - men det betinger altså at man ikke går med alt åpent hele tiden. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Maarud Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 En løsning kan være og ha en kobling via en pumpe som kan pumpe ifra denen ene tanken til den andre (ovenifra) slik att du ikke har en fri kobling mellom tankene. Har du kobling direkte, så alt flyter fritt vil du tømme begge tankene med en drivstofflekasje og ikke bare den ene. Også lager du en fri kobling mellom de risikerer du mye mere turbulens i drivstoffet slikk att partikkler eller andre ting virvles mer rundt i tankene + lettere og få slagside. Med en pumpe så kan du også korrigere om du kjører lengre strekk med mye sjø/vind ifra en side. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Från tidigare liv som pilot så ryser jag något vid tanken att samankoppla tankar. Får man motorstörning t ex beroende på vatten eller smuts i bränslet så vill man väl inte sälja möjligheten att enkelt isolera problemet. Dvs eventuellt vatten i en tank som man kanske fått vid tankning skall ju inte få chansen att förstöra bränsletillförseln från ytterligre tankar. I båtar med två motorer (liksom normalt i flygplan med två motorer) förefaller det mig som den bästa principen att ha normalt separerade system med en tank till varje motor. Givetvis skall det finnas någon form av by-pass så att man kan få cross feed 'in emergency'. Poseidons system är givetvis fartygsmässigt och är väl förmodligen inspirerat av båtar där man har masinpersonal som styr och övervakar systemen ombord. Sitér dette innlegget Link to post
havørn Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 (redigert) Der er jeg helt enig, ebonita. Jeg har to motorer og to tanker, med doble dieselsystemer. Der er det som du beskriver en "cross over" for å hjelpe seg med i nøden. Føler at dette systemet er veldig sikkert. Dog betviler jeg ikke at Poseidon sitt system ikke er trygt å ferdes med Redigert 13.April.2009 av havørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rag Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 På vår NB 8700 fra 2001 er det originalt den løsningen trådstarter sikter til. Rør mellom tankene som er åpent hele tiden. Men husk, det må våre påfyllingsrør til begge tankene, ellers går det altfor seint å fylle. Ragnar Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 ebonita skrev: Från tidigare liv som pilot så ryser jag något vid tanken att samankoppla tankar. Får man motorstörning t ex beroende på vatten eller smuts i bränslet så vill man väl inte sälja möjligheten att enkelt isolera problemet. .... Ja, det er nettopp dette sikkerhetsmessige aspektet som gjør at jeg anbefaler å beholde to separate systemer. Sitat Poseidons system är givetvis fartygsmässigt och är väl förmodligen inspirerat av båtar där man har masinpersonal som styr och övervakar systemen ombord. Min POSEIDON II er den tidligere svenske isbrytende redningskrysseren Grängesberg / Östergarn - så den er både gjennomtenkt og fornuftig havørn skrev: ..... Dog betviler jeg ikke at Poseidon sitt system ikke er trygt å ferdes med Der var kanskje et "ikke" for mye?? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Vidarfre Svart 13.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Takk for mange oppklaringer.. har bestemt meg for å beholde to separate tilførseler, ser det sikkerhetmessige og mulighetene for stenging av "uren" tank. forøvrig frister det veldig å montere dobbelt filter med vannvarsler som selges på"lekang.no" men de er så steike dyre, tror det er snakk om 4-5 båtlapper... noen som har erfaring? Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
hifo Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 bra du tok opp dette vidarfre... holder på å koble til en ubrukt tank nr 2 nå. den har ikke vært i bruk på mange herrens år. ser ut som det enkleste for meg for å ungå problemer er å bruke en kule\vendeventil på tur og retur. må bare passe på å huske å sjalte begge samtidig..:-) godt å se at det er en trygg løsning også.. på dne tanken som er i bruk i dag er det pressede koblinger i endene som en hydraulikkslange.. antar dete r det beste , men er det ok og vanlig å bruke slangestusser og slangeklemmer ?? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Vidarfre Svart 2.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 , men er det ok og vanlig å bruke slangestusser og slangeklemmer ?? Det er det som er brukt på min, men pressede koblinger er nok best. Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
kgt Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Har en Wesbas med to tanker med forbindelse i mellom som står åpent hele tiden, nivået i tankene utligner seg så det er likt i begge. Sitér dette innlegget kgt Link to post
Loma Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Har en liten sjark med to tanker a 100l og forbindelse mellom som står åpen heile tida. Ingen problem med uballanse. Eg har fylling berre på den ene tanken, så det kan ta litt tid viss eg skal ha full tank. Forbindelsen mellom tankane er berre 1" slange, med nipler og T rør etc vil det vel i praktis si ca 3/4". Har og en slik løysing med to filter med vender så eg føler at systemet er ganske sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Hei Dette Scand opplegget med fire ventiler er helt topp så lenge en vet hvilke ventiler en justerer på. Som det var sagt tidligere kan en trimme båten med forskjellige åpninger på ventilen. Man kan ta diesel fra tank 1 og lå returen gå til tank 2. Så kommer tabben. Når tank 2 er full går resten via lufting til sjøs. Så får en håpe at motorstoppet pga tom for diesel på tank 1 skjer på rolig sted slik at en kan svitce over til tank 2 og lufte maskin. Skriver ikke for å skremme men for at en skal tenke seg to ganger om før en skrur på ventilene. Har selv 2 tanker med ett lite rør immellom og tankfylling i begge tanker. Båten har en lei tendens til alltid å ligge til en av sidene etter hvilken side dieselen renner til. hilsen Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
