Wallas kok, kaste på sjøen ?
Guest tna
For liten spenning frem til apparatet. Hva med litt tykkere kabler. Spenningsfall er kritisk for dette apparatet. Jeg måtte ha en overhaling på mitt apparat for etpar år siden. Byttet glødetråd, kretskort og kabler. Kretskortet var faktisk ødelagt, men apparatet startet ikke før tykkere kabler var på plass. Samtidig fikk jeg forkortet kabellengden også.
Det med å kaste på sjøen er en velbrukt  -  og tildels vel berettiget metode.
Men hvis man er tilhenger av litt mer avansert feilsøkingsmetoder kan det være greit å bruke et godt voltmeter. Koble voltmeteret først direkte på batteriklemmene mens du forsøker å starte varmeapparatet, har du et godt batteri bør du ikke merke mer enn kanskje 0,1 volt drop i spenningen mens glødetråden er i aktivitet.
Deretter kobler du det samme voltmetert direkte på klemmene på varmeapparatet og forsøker igjen å starte varmeapparatet. Hvis spenningen dropper 0,5 volt eller mer når glødetråden er i aktivitet da bør du absolutt sjekke batteriklemmene/-kontaktene og sannsynligvis spandere kraftigere kabler fra batteriet til varmeapparatet.
Du er ikke den første  -  og helt sikkert ikke den siste  -  som sliter med resultatet av for lite kabeltverrsnitt på lavvoltanlegg.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
