Flytting av eksosutløp til siden
Mox
I forbindelse med montasje av orginal badeplatform til NorDan family27 måtte jeg flytte eksosutløp. Jeg har tidligere vært plaget av eksos som kommer inn i båten når man kjører. Jeg lurer nå på om jeg kan flytte utløpet til siden og dermed kanskje slippe å få eksos inn i båten. Vedlate bilde viser hvor det gamle eksosutløpet var og hvor jeg tenker å plassere det nye.
Er det noen som har erfaringer med sidemontert eksosutløp? Er det noe som skulle tilsi at jeg ikke burde gjøre dette?
Når du likevel må flytte så ville jeg satt det i siden slik at det alltid er over vann. Slik som dette gjorde jeg det i en SummerDream:
Fordelen er 3-delt:
  1. Eksosen blåses langt til siden slik at den ikke fanges i dragsuet bak båten.
  2. Du har full kontroll med eksosfarge og kjølevann.
  3. Ved service eller havari på eksosslangen har du langt større sikkerhet mht vanninntrenging.
Slik køya i akterkabinen er vil det vel ikke være så lett å legge den høyere opp.
Men kan den ikke komme opp under plattformen og føres i et rør/slange helt til hjørne på plattformen? Da blir eksosen likevel sluppet relativt langt bak. På min Nordan Family gikk vel eksosen ut omtrent der din gamle var - litt mer babord tror jeg (under køye), men ble ført med en slange til plattformens aktere ende. Over ca 8 knop ble eksosen ikke med i dragsuget, men forsvant bakover. Trengte ikke å vaske hverken enden eller jolla i daviter grunnet eksos.
Funderte selv på en eksos-støvel, men den fra Salisbury var utgått av produksjonen. Saga og Storebro båtene har vel sine egne støvler, så det finnes vel alternativer.
