problemer med humminbird 525,kan noen hjelpe?
tromøy 22
Sikker på at du ikke har et kontaktproblem på veien fra batteriet til loddet? Dette er iallfall det første du må sjekke.
Er det dårlig kontakt mellom 'stativet' som du kaller det, og batteriet kan spenningen falle langt under 11.9V idet du slår på loddet. Man kan bli lurt her hvis man måler spenningen uten at det er noen belastning.
Joda det finnes en måte å måle spenningen på selv om ekkoloddet står i holderen, stikk målestikkene til multimeteret inn gjennom isolasjonen til pluss og minus rett før holderen til ekkoloddet, da slipper du å kutte kablene. Måler du da 11,9 Volt eller lavere så vil sansynligvis ikke ekkoloddet virke. Konklusjon: Utladet batteri eller dårlig kontakt.
