Hvilken type bunnstoff?
1975david
Selvpolerende fra Biltema, billig og greit nok.
Biltemas er ikke selvpolerende, og heller ikke så billig som det gir inntrykk av. I Båtmagasinets test av bunnstoff i siste nummer kom faktisk Hempel ut som billigere per kvadratmeter, da Biltemastoffet dekket mindre per liter...
Selvpolerende over 30 knop går fint. Men om du relativt ofte skal ha båten opp og ned fra henger, så kan nok hardt bunnstoff være bedre da du unngår smitting og søl....
