Håndholdt VHF, anbefalinger?
John N
Det tror jeg. I hvertfall etter hva jeg ser hva som skrives her på forumet. Samt det enn hører rundt om.
Hvis du har mulighet så se om du ikke kan få prøve ut et par. Kall opp Rogaland Radio og be om en radio sjekk. Så sier de om de hører deg bra eller dårlig. Da hører du også om det er bra eller dårlig. Enklere kan det ikke bli. :smiley:
Når det er sagt så er det jo smaken som baken... Noen har VHF for de det kjekt å ha. Andre har det som sikkerhetsutstyr. Er du av de sist nevnte ville jeg vurdert å få et eget batteri til VHF'en også. Som er så høyt som mulig i båten. Og ikke i maskinrommet. Eller et ekstra nødbatteri hvis det er en håndholdt. Som kun skal brukes i nød.
Ingen som veit?
Hadde forresten ein diskusjon med ein påståelig kompis i dag, og fekk så øyrene flagra. Han påstod at radioantenna mi var ei vhf antenna. Eg kunne ikkje skjøna kvifor han meinte det. Han påstod han kunne sjå det på den. Då sa eg at eg meinte å hugsa frå kurset at VHF antenner skal vera 45, 90 eller 180 cm. Var eg heilt på bærtur? Eller kan eg arrestera han i morgon?
M-TECH M500 skal være en helt grei VHF etter det jeg har hørt, koster 1690kr hos Seatronic mener jeg å huske. Vil likevel anbefale deg å legge til de ekstra kronene og kjøpe Standard Horizin GX1500E, varemerket Yaesu fra samme firmaet er sannsynligvis mer kjent. Dette er produkter som på alle måter kan måle seg med Icom, men til en mye hyggeligere pris.
Et utmerket valg av VHF :flag:
Antennelengdene dine stemmer bra for halvbølge, kvartbølge og åttedelsantenne, en halv bølgelengde er ca 1,92m. I tilegg finnes 5/8 antenner på ca 2,4m.
Antenner kan ha en coil innebygd som gjør at selve antennen fysisk er kortere. Er umulig å gjenkjenne en marin VHF antenne bare av utseende hvis en ikke kjenner modellen, men det er selvsagt en god indikasjon hvis lengden er en av de som er listet her.
  • 2 uker senere...
Jeg har i dag mottatt min nye håndholdte Standard Horizon HX750E. Dette er så langt uten tvil den beste håndholdte VHFen jeg har benyttet. Her er litt av opplysningene fra katalogen til Seatronic:
* Flyter
* Stort belyst LCD skjerm og knapper
* 1150maH oppladbart Li-Ion batteri
* Belyst LCD skjerm
* Innebygget termometer
* Vanntett IPX7
* Kraftig SOS strobe lys innebygget
* Scanning
* Direkte knapp til kanal 16
* Batterilader 12V/220V kabel og batterier
* Effekt 6/5/2/eller 1W
* Filter for bakgrundstøy
* Kraftig høyttaler lyd
* Brukstid Standby ca 20timer
* Mic inngang for ekstern håndsett 390,-
* Belteklips, håndstropp
* Mål: 62 B x 41 D x 141mm H (u/antenne)
* Vekt 350g med batterier
Gratulerer, Roaldbj!
Min etterhvert ganske så velbrukte, men meget gode Icom M31 begynner å trenge nytt batteri etter utallige oppladninger,
og jeg vurderer i denne sammenhengen å la den ligge i en grabbag med en AA-batteri-kassett som ekstra sikkerhet,
og heller satse på en ny håndholdt til daglig bruk.
Valget mitt står mellom denne som du har kjøpt og Icom M71.
Vet du noe om hvordan batterikapasiteten og mottageren er på din nye til sammenligning med blant annet Li-Ion-pakken på M71?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Noe av det påfallende er at jeg har latt VHFen stå på ladning hjemme i dag.
Jeg har flere ganger fått hørbar informasjon på K 16. Dette har jeg aldi tidligere opplevd med andre bærbare VHFer.
Anbefaler deg å ringe til Seatronic i Moss for mer oppdatering.
De er relativt klare i sine anbefalinger når det gjelder håndholdte VHFer.
Kanal 16 er en simplex-kanal og er derfor ikke kontrollerbar mot enkeltstasjoner. Mao du lytter til flyttbare stasjoner. Derfor er sansynligheten liten for at du hører samme stasjon to ganger fra samme sted.
I disse dager har det vært gode lytterforhold på VHFen. Svenskekanaler durer inn her på Hurum. (ikke simplex)
Forøvrig gratulerer med ny håndholt.
Redigert av Astor (see edit history)
Gratulerer! Jeg har også sett meg ut den samme modellen som den beste for mine behov. Den er fysisk litt større enn Icom M31, men har til gjengjeld litt større uteffekt og dessuten en LED-strobe som kan være kjekk å ha.
Men fikk du den med L-kanalene programmert inn? Da jeg snakket med Seatronics tidligere i vår hadde de ikke fått inn programvare til å programmere den med.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Kjøpte nytt batteri til min håndholdte Simrad HT50. Pris 1869,- og da beregnet ikke butikken frakt for bestillingen. Dette var da en skrekkelig pris for et batteri.
Måtte bytte etter 4 år. Viste fullt utslag i hvilemodus, men så snart jeg sendte "døde" den ut (slo seg av).
Ellers fornøyd med vhf-en, men forbruksmateriell bør tas med i betraktningen når man kjøper.
Zakarine
Ad Cobra: Gir du et kjapt ord om modellen funker bra? Lurte på kjøpe en slik til opphavet, så har han vhf i nybåten i høst (han planlegger fast radio med tiden, men dette blir neppe gjort før til våren.) Han ferdes stort sett rundt askøy, så et håndholdt apparat bør være ok, med synsavsand til relestasjonen på Rundemanen de fleste steder pluss mye nyttetrafikk (som repekterer lytteplikten) i Hjeltefjorden og Herdlefjorden.
mvh
j
