kan man koble/fjerne sluregir?
litt peiling
Du kan jo koble fra splinten på armen nede på gearet og vri den løs. Da har du alt inntakt til du skal selge, da er det bare å sette på plass igjen. Ta vare på splinten, evt tape den fast en plass i motorrommet.
Har brukt sluring ved fiske for å ikke drive av for mye... Også greit å bruke der det er trangt hvor jeg ønsket å slippe å måtte koble inn og ut hele tiden...Har hatt 3 unger som surret rundt, men opplevde aldri at spaken ble rørt av de...
