tohatsudud Startet 15.April.2009 Link til dette innlegget Startet 15.April.2009 Hei har en gh10 som, den er beregnet for kortstammet motor hva vil skje om man bruker langstammet ? på forhånd takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Du butter fortere på grunna Sorry, var det første som slo meg, hehe Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Tintin Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Stammen stikker dypere. Gir mer motstand i vannet. Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
VO`n Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Vanskeligere å få i plan å vil jeg vel tippe.... ? Sitér dette innlegget Link to post
Mornet Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Da vil du oppleve at ved fart vil det sprute opp vann bak båten og noe vil sprute inn i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Om det spruter vann og om dette kommer inn i båten avhenger av eksakt høyde på akterspeil og hvordan vannet treffer platene på stammen. At båten blir litt vanskeligere å få i plan er åpenbart pga momentet, og du vill oppleve å få mer løft i baugen når båten først er i plan. Utover det er det ikke noe problem, bare motoren er sterk nok til å få båten i plan. Om mulig kan det fores opp litt på toppen av aktespeilet før du henger på motoren. En passende lekte er bra nok. Pass bare på å få nok feste. Om motoren løftes så er det alltid en fordel å bolte fast motoren med to bolter nede på braketten og så ikke du rissikerer at motoren vrir seg av, Lykke til Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
tohatsudud Svart 16.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Om det spruter vann og om dette kommer inn i båten avhenger av eksakt høyde på akterspeil og hvordan vannet treffer platene på stammen.At båten blir litt vanskeligere å få i plan er åpenbart pga momentet, og du vill oppleve å få mer løft i baugen når båten først er i plan. Utover det er det ikke noe problem, bare motoren er sterk nok til å få båten i plan. Om mulig kan det fores opp litt på toppen av aktespeilet før du henger på motoren. En passende lekte er bra nok. Pass bare på å få nok feste. Om motoren løftes så er det alltid en fordel å bolte fast motoren med to bolter nede på braketten og så ikke du rissikerer at motoren vrir seg av, Lykke til Per Harald okei det er en 8hk kort satamme som er på nå. den evntuele langstammete motoren er på 25hk Sitér dette innlegget Link to post
Justic Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Den blir mer ustabil i svinger og baugen vil gå mye høyere på hopp og når du skal i plan Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Sikkert bare dette som skjer Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Brodern Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Eller dette Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Veslehjem Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Hei Hadde for mange år siden en with med 20 hk lang stamme. Den reiste seg veldig i akselrasjon og ble frakjørt av en annen with med uplombert 9,9 hk. Jeg ville ikke montert den uten å heve akterspeilet. Sitér dette innlegget Link to post
tohatsudud Svart 19.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 HeiHadde for mange år siden en with med 20 hk lang stamme. Den reiste seg veldig i akselrasjon og ble frakjørt av en annen with med uplombert 9,9 hk. Jeg ville ikke montert den uten å heve akterspeilet. ok da må jeg få hevete det, men hvem gjør det ? :) Sitér dette innlegget Link to post
