hva skjer om man bruker langstamme om man egentlig skal bruke kort
tohatsudud
Om det spruter vann og om dette kommer inn i båten avhenger av eksakt høyde på akterspeil og hvordan vannet treffer platene på stammen.
At båten blir litt vanskeligere å få i plan er åpenbart pga momentet, og du vill oppleve å få mer løft i baugen når båten først er i plan.
Utover det er det ikke noe problem, bare motoren er sterk nok til å få båten i plan. Om mulig kan det fores opp litt på toppen av aktespeilet før du henger på motoren. En passende lekte er bra nok. Pass bare på å få nok feste. Om motoren løftes så er det alltid en fordel å bolte fast motoren med to bolter nede på braketten og så ikke du rissikerer at motoren vrir seg av,
Lykke til
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Lykke til
Per Harald
okei det er en 8hk kort satamme som er på nå.
den evntuele langstammete motoren er på 25hk
