Yamaha Autolube, hvordan sjekke at virker?
Golito
Driver da å skru på en Yamaha 30 Autolube, og siden motoren bærer preg av lite(intet) vedlikehold så er jeg spent om den automatiske oljeblandinga fungerer. Har hørt at systemet kan være litt ustabilt?
Tanken er godt full av olje, kan den fint brukes? I bruksanvisninga står det at man børe kjøre motoren med 2% i bensina, for så "å se om det strømmer olje gjennom ledningene". Det er vel ikke akkurat som om det flommer gjennom de slangene? er riiiimelig vanskelig å se om det strømmer eller ikke, og hvis det gjør det skjønner jeg ikke helt om det synes?
Er det noen måter man kan sjekke om systemet fungerer som det skal?
Håper på respons :smiley:
Beste måten er vel å ha 1-2% på tanken, for så å kjøre gjennom en mengde bensin. På fullt skal den da ha brukt ca 2% olje fra tanken, dvs etterfyll 2dl olje etter å brukt 10 liter bensin.
Har ellers aldri hørt om spes. problemer med autolube sustemet under vanlig bruk, men at folk som driver med racing foretrekker å koble bort og blande manuelt. Dette fordi det pga mer vibrasjon osv _kan_ danne seg luftbobler/skum i oljetanken og dermed ustabil oljetilførsel.
På tomgang er det iallefall langt mindre enn 1:50, har lest ned mot 1:150, men ikke sikker.
Ang det andre problemet, høres ut som at lavfartsdysene er delvis tilstoppet...?
Vil anbefale å kjøpe en manual til motoren dersom du har tenkt å feilsøke selv, der står også grunninnstillinger på forgassene m.m
