Olje lekasje fra Insta Trim Flaps motor
Åsabu
Hei !
Jeg har oppdaget at det lekker olje ut i fra motorenheten. ( se bildet under) Jeg håper noe kan gi meg noen tips om hvordan finne lekasjen.
Jeg ser at det går 2 slanger inn i fra hver side av motorenheten. Er usikker på om slangene kan skrues ut med en skiftenøkkel eller om jeg må løse av slangen som går inn på nippelen og er feste med slangeklemme. Uansett, skal jeg kunne åpne opp motoren så må jeg få av slangene. Vil det da sprute hydrolikk olje? står dette under trykk? Er det noen pakninger eller liknede på innsiden mot motorenheten? Håper noen som har greie på det kan gi meg noen tips.
