Hvordan reparerer lite hull i skrog ?
hermansen
Jeg oppdaget et lite hull i skroget. Det er 70-80 cm over vannlinjen og således ikke farlig, men det må rettes opp. Det er på størrelse med ca 2 fyrstikkpinner. Og når jeg ser inn i hullet ser jeg "noe brunt" ca 0,5 cm inn i hullet. Det virker som det er blitt slått ett hull gjennom ytre skrog??
Hvordan er enkleste måten å ordne slike ting på ? Vil ikke at det skal utvikle seg. Har sett på noe fra Biltema som kanskje kan brukes (Link).
Noen som har noen erfaringer å dele her ? Har søkt litt for forumet, men det virker som det som omtales er store skader i gelcoat og ikke "små hull" som dette.
/Øystein
Bruk et lite borr og rensk opp såret/hullet, deretter fyller du det med vanlig to-komponent gelcoat sparkel. Denne fås i flere farger så du finner nok en som passer rimelig bra med skrogfargen din.
Når sparkelet er herdet vannsliper du med 1200 papir og polerer til slutt.
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2763...upkey=007002060
Redigert av SF (see edit history)
