tom-ass Startet 18.April.2009 Link til dette innlegget Startet 18.April.2009 Hei. Jeg har lekkasje i et av skruehullene til kabinen. Det sitter jo masse "stasj" skrudd fast på dekk. Planen var å skru dem ut, og bruke noe silikongreier, for deretter å skru dem på igjen, men hva slags silikongreie skal jeg bruke? Båten er hvit! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Åsabu Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Jeg bruker sikaflex for marinebruk. tror den heter 291. selges på maritim og er hvit. Noen sverger til Tec7 som også kan brukes på våte steder. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Sikaflex er tingen. Pass på at hullene ikke er for store til skruene, evt.gå opp en dimmensjon. Huak å rubbe over med 40 papir og blås rent før påføring. Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Du bør iallefall ikke bruke silikon, det er omfattende fuktskade i min båt da forrige eier sverget til silikon .Hold deg til sika 291 eller tec7. Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
VannTro Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 I skruehull benyttes "Terostat 2759". Dette er en ikke-herdende butylmasse som blir som tyggegummi. Benyttes herdende masser som Polyurethan/MS-Polymer/Silikon vil det altid være fare for dårlig adhesjon eler adhesjonsbrudd med påfølgende lekkasje på nytt. Spør hos din lokale caravanforhandler etter Terostat 2759 ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
avsluttet Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 bytt skruen med en gjennomgående bolt med mutter og skive Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 19.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 VannTro skrev: I skruehull benyttes "Terostat 2759". Dette er en ikke-herdende butylmasse som blir som tyggegummi. Benyttes herdende masser som Polyurethan/MS-Polymer/Silikon vil det altid være fare for dårlig adhesjon eler adhesjonsbrudd med påfølgende lekkasje på nytt. Spør hos din lokale caravanforhandler etter Terostat 2759 ! Supert! Takk for tips! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
