Hvordan ankre mot svaberg?
coco
Jeg gjør det samme uten daumann. Dvs. strammer ankeret etter at de andre er på land - er fortsatt den sprekeste i familien hva angår å hoppe i land :diving: Når det er sagt er det sjeldent noe problem grunnet baugspydet.
Det er et par andre fordeler med daumann for oss som ikke bruker kjetting og det er at trekkpunktet for ankeret flyttes nærmere bunnen og det andre er at tauet kommer seg raskere ned under overflaten og dermed er muligheten for at noen forbipasserende kjører den inn i propellen mindre , den fungerer også som en rykkutjevner
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg bruker også daumann. Veier vel knapt 1 kilo, men gjør jobben for meg i min Nidelv 24. Er egentlig bare en midlertidig sak som varte i hele fjor: En stein, et tynnere tau og en carabinkrok som vandrer nedover dreggtauet.
Fester den på ca 3-4 meters avstand fra hekken, avhangig av bunnforholdene. Burde egenlig vært tyngre. Tipper en 3 kilos metallklump hadde vært bedre...
Her er en illustrasjon for å vise hvordan det fungerer. Tok inn solen for å forutsi hva slags vær vi får i år...
Max slakk = Max slakk på dreggtauet.
Jeg sørger alltid for at båten holder ok avstand til svaberget. Med det mener jeg alt fra 0,4 til 1,2 meter fra nærmeste glassfiber til nærmeste stein over vannlinjen. Under vannlinjen kan det godt være mindre svstand.
Dette bestemmes av hvor urolig farvannet er, dvs hvor urolig liggeplassen er. Jeg har kun erfaring fra steder med relativt liten endring mellom høy og lavvann.
Jeg lar den skjelden ligge på bunnen (da skal det være grunt).
Poenget er at daumannen skal trekke båten din så langt ut fra svaberget som du ønsker. Poenget mitt over er at daumannen ikke skal være det eneste som holder båten din borte fra svaberget. Jeg strammer alltid inn dreggtauet nok til at båten (uten daumannen) aldri vil dunke i svaberget. Daumannen er kun til for å trekke båten litt ekstra vekk fra land.
Daumann skal fortrinnsvis henge fritt i vannet. Den fjærer ikke like fint hvis den ligger på bunnen. Du får mest effekt ut av den hvis den ligger midt mellom båten og dreggen hvis det er dypt nok til at den fortsatt henger over bunnen der. Kommer an på bunnforhold og vinkel på tauet. Langt dreggtau med daumann midt på gir best effekt.
Hvis du har god plass på svaberget ditt kan du fortøye med baugen tett inntil land. Når du er ferdig med å "losse" flytter du fortøyningsfestet på land noen meter til siden. Båten kommer da litt lenger ut.
Hvis det er riktig vanskelig med båter som passerer og lager sjø kan du ha en liten daumann på lina til land også for å unngå kraftige rykk i landfestet.
Med litt lengde på tauene og gode daumenn tåler du å ligge fortøyd selv om det kommer store båter med mye sjø..
Mons
Mons
