hjelp til å finne riktig dysetrykk på ford lehman 2712e
NC Justina
På alle motorene 2720 serien er det 208-218 bar. Jeg har søkt på nettet etter trykk på 2712e men finner ingen opplysninger.
(plukket ut mine for trykk/spreder-test i dag så på 2720 serien er jeg oppdatert)
Blårøyk, spessielt ved kald motor. Den starter tregt og banker seg i gang om det er riktig ille....
Det var ikke stemplet inn på mine dyser, der sto kunn et produsentnavn(tre bokstaver) og "Made in England". Derimot finnes det opplysninger i håndboken om hvilken dysespiss som er benyttet(Nr.)
