shureflo trykkvannspumpe tatt kvelden?
Smaapala
Hei
Ser ut til at trykkvannspumpen har tatt kvelden.Shureflo 208-110-41.
Pumpa går men suger ikke vann.
Jeg har sprettet den opp men kan faktisk ikke se noe feil. Er det noen som har skrudd på en slik pumpe og har ett tips på hva jeg skal se etter.
Pumpe ser helt ny ut. Er det noen som vet om det leveres deler til en slik pumpe?
Hilsen Smaapala
Hei igjen
Har fått til pumpa, tror jeg har ikke prøvekjørt men tidligere kunne jeg blåse begge veier i pumpa men nå bare en vei.
Jeg tok en ny runde på pumpa ikveld og det åpnet seg nye muligheter. DVS jeg fant ett sett med ventiler til. Utrolig enkelt oppbygd når jeg først fant ut av det. Fant også ett sett med siler som var full i dritt. Dette hadde også kommet inn i ventiler. Litt vasking i vann å så sette sammen ventiler og siler.
Jeg sier sett med ventiler og siler fordi pumpa har 3 stempel og disse igjen har egne ventiler 2stk og egen sil.
Hilsen Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
