Rattnav "sitter fast" - noen triks?
TomasK
Kan du bruke bolter og terseplate med 3 hull i plassert som de som er i navet / rattet? Når navet kommer like langt ut som akselen legger du mellomlegg på akselen og terser videre utover. Litt stoff på sprayboks som løser irr og rust er alltid greit å ha på en stund før du terser. Varme er det som skal til når ikke annet går, men du vil vel helst prøve uten først.
Muligens irret. Spray med f.eks 666 mellom kilspor/aksling og flens. La virke en stund. På bilde ser det ut som om det er plass til en trearmet avtrekker. Finn noe (mutter) som dekker senterhull og flate på akselende, men ikke dekker flens. Trekk litt hardt til, et bestemt slag med hammer på avtrekkerbolt. Håper det løsner.
Mvh Hallais
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
Om du har tilgang til ispray så er et gammelt triks å varme opp navet (varmepistol eller kokende vann), spray deretter med isspray i midten (inni) rattakslingen. Trekk deretter navnet mot deg og få en kompis til å gi selve akslingen et bestemt kakk. PS. det kan være lurt å ha bolten delvis innskrudd eller kan du riskerer å ramle på ræ..rygg når navet løsner.
Dersom du ikke har prøvd avtrekker så er det løsningen.
Dersom du ikke skulle få den av med avtrekker så er neste stepp å varme dette opp og kjøle senter bolten slik knutza beskriver.
Ut fra bildene ser det ikke ut som om det har vært utsatt for særlig fuktighet med påfølgende rust/irr.
Dette trekker du lett av med en:
Eller en:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82514
