TomasK Startet 19.April.2009 Link til dette innlegget Startet 19.April.2009 Skal ut med dashbordet i båten for å montere div klokker samt bryterpanel. Selve plata er skrudd fast med et par skruer, og den er grei. Problemet er at jeg må ha av rattopplegget. Rattet i seg selv kom lett av, men navet sitter som støpt på styreanordningen.. Se bilder for mer info: Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Kan du bruke bolter og terseplate med 3 hull i plassert som de som er i navet / rattet? Når navet kommer like langt ut som akselen legger du mellomlegg på akselen og terser videre utover. Litt stoff på sprayboks som løser irr og rust er alltid greit å ha på en stund før du terser. Varme er det som skal til når ikke annet går, men du vil vel helst prøve uten først. Sitér dette innlegget Link to post
Hallais Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Muligens irret. Spray med f.eks 666 mellom kilspor/aksling og flens. La virke en stund. På bilde ser det ut som om det er plass til en trearmet avtrekker. Finn noe (mutter) som dekker senterhull og flate på akselende, men ikke dekker flens. Trekk litt hardt til, et bestemt slag med hammer på avtrekkerbolt. Håper det løsner. Mvh Hallais Sitér dette innlegget Krokede ror gjere lang fjord. Mvh, "Minitrawler" Hallais Link to post
jada Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 (redigert) Du trenger nok en avdrager: F.eks. denne fra Clas Ohlson Jeg bruker en slik hvis rattet må av. Klørne tar tak i bakkant, og senterskruen skrus inn mot rattstammen. Det skal lite kraft til før det løsner. Redigert 19.April.2009 av jada (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
EmilIA Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 ters og mengder med prolong husk alle låseskiver o.l. . . . . Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Om du har tilgang til ispray så er et gammelt triks å varme opp navet (varmepistol eller kokende vann), spray deretter med isspray i midten (inni) rattakslingen. Trekk deretter navnet mot deg og få en kompis til å gi selve akslingen et bestemt kakk. PS. det kan være lurt å ha bolten delvis innskrudd eller kan du riskerer å ramle på ræ..rygg når navet løsner. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Dersom du ikke har prøvd avtrekker så er det løsningen. Dersom du ikke skulle få den av med avtrekker så er neste stepp å varme dette opp og kjøle senter bolten slik knutza beskriver. Ut fra bildene ser det ikke ut som om det har vært utsatt for særlig fuktighet med påfølgende rust/irr. Dette trekker du lett av med en: Eller en: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82514 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
TomasK Svart 19.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Takk for hjelpa folkens! Fant en avtrekker hos fader'n og da til slutt spratt den ut. :) Nå er jeg igang med å tegne opp og kutte til bryterpanel samt instrumenter. Gleder meg til å hente instrumentene på posten i morgen! :D Sitér dette innlegget Link to post
