CE-kategori A vs B; hva betyr det egentlig i praksis?
jupan
så jeg tror nok folket er inkludert i de tre tonnene.
Tror gjør jeg normalt bare i kirken, men jeg deler din oppfatning her...
  • 4 uker senere...
Googlet litt og har klippet ut disse avsnittene fra http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...20031120:en:PDF
2.2. Builder's plate
Eachcraft shall carry a permanently affixed plate mounted separately
from the boat hull identification number, containing the following
information:
— manufacturer's name,
— CE marking (see Annex IV),
— boat design category according to section 1,
— manufacturer's maximum recommended load derived from section
3.6 excluding the weight of the contents of the fixed tanks when
full,
— number of persons recommended by the manufacturer for which
the boat was designed to carry when under way.
3.6. Manufacturer's maximum recommended load
The manufacturer's maximum recommended load (fuel, water, provisions,
miscellaneous equipment and people (in kilograms)) for which
the boat was designed ►M1 ◄ shall be determined
according to the design category (section 1), stability
Sånn jeg forstår det kan man fylle fastmonterte vann og dieseltanker i tillegg til den maksimale lasten som står på CE skiltet. Noen som leser det på noen annen måte?
Redigert av Popeye83 (see edit history)
  • 1 år senere...
Jeg leser dette som deg.
Båtens maximale last (Load) skal beregnes ut i fra hvilken category den er sertifisert til. Dette er ikke samme vekt som står på plakaten. På plakaten (Builders Plate) skal innehold i faste tanker ikke regnes med. (vann og diesel)
Dette betyr at plakaten angir vekt av folk, bagasje,proviant,sikerhetsutstyr, dinghy, outborder og alt annet!
Er det ikke litt rart at Hanse 320, Jeanneau First 31.7 og Bavaria 31 Cruiser er kategori A, mens Jeanneau SO 30 og Beneteau Oceanis 31 er kategori B?
Nei, deter det ikke, det er jo avhengig av hvordan båten er konstrurt, bl.a m.h.t sabilitet, utforming av vinduer/luker etc.
Det betyr at de som er klasse A i utgangspunktet er bedre rustet som havgående seilbåt.
Det var snakk om forsikring over her.. Mener det stod i Gjensidigepapirene at siden båten var en kategori C, så kan man ikke ferdes lenger ut mot havet enn så og så mange nm fra en eller annen grense/ linje.. Dette var spesifisert med et gitt antall nm.
Ser for meg at dersom det skulle oppstå en nødsituasjon eller et forsikringstilfelle utenfor denne grensen, og man med viten og vilje har navigert dit, så kan det vanke smekk på pungen og avkortning i forsikringen.
Eller?
Jeg ser også at det "kreves" at seilbåten er CE A for å få lov til å delta i en rekke "havgående" regattaer...
ISAF OSR cat 2:
- utdrag -
3.03 Hull Construction Standards (Scantlings)
3.03.1
a) A yacht of less than 24m in hull length (measured in accordance
with ISO 8666) with Age or Series Date on or after 1 January 2010
shall have:
• been designed and built in accordance with the requirements of ISO
12215 Category A *
Hvilket vel er helt naturlig etter mitt syn...
I den grad det er relevant for kjøper, så ja...
  • 1 år senere...
Har noen av klassifiseringene noen grense i nm mil fra land? Har en azimut 47 ved siden av, og han mener sin baat er klasse b og maks kan befinne seg lovlig 25 nm fra land.
Min baat er fra 1986, men jeg har aldri sett noen papirer knyttet til klassifisering av den, saa jeg antar det ble bygget foer slikt ble vanlig. Naboen mente dog at "alle" motorcruisere normalt var i klasse b, men at dette likevel er slik at overfart til Danmark, eller mellom Norge og Sverige et stykke ned, ikke blir lovlig med en slik klassifisering.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
