hvor mye veier en 12 fot with
JoachimogMalene
Hei.
Som overskriften sier så lurer jeg på hvor mye
en 12 fots with jolle fra tidlig 70 tall,den med trelist rundt veier.
Mistenker vann i dobbelbunn,da jeg og min samboer ikke klarer å dra den opp
en slipp vi har på utsiden.
Jeg klarte greit å dra opp en 12 fots terhi jolle med 5hk alene.
with`en har 9,9hk.
Og er det noen grai måte å finne ut om det er vann i dobbelbunnen ev å få ut vannet?
Mvh Joachim
Nå med båtførerbevis
Den skal fint plane med to voksne! er de bare dobbelbunn eller er de også dobbelskrog??
Hvis de bare er dobbel bunn så skal den vere lettere en de som eg sa lengre oppe i tråden.
Hvis den har dobbelskrog også så må du løyse fenderlista rundt hele båten for så løse skruer/poppnagler sånn at du greier å dele båten din, de er ein skikkelig drittjobb.
Hvis de bare er bunnen som er dobbel, så kan du borre deg et hull i bakant av øsegropa, finn deg et kobberrør som er rundt 10-12 mm og stikk innover, hvis du treffer skumme da vil noe skumm komme inn i røret, dra ut røret igjen så har du kanskje greid å få med deg ein skummprøve som du kan blåse ut av røret for så å se om den er våt..
Håper du skjønner hva eg meinte her nå :lol: er håpløs til å forklare meg skiftlig :lol::lol:
O Erland
med båtførerbevis
Skjønner greit hva du mener :smiley:
Det er bare av og til den planer når vi er to voksne (ca 170kg)
Det er laget en "luke" i bakkant pga tidligere skade i bunnen
(se bilde)
Vil alt vannet renne gjennom skummet eller er det flere kamre
hvis du skjønner.
Var en som sa til meg at det var 3 adskilte kamre.
Når båten ligger på land ligger den slik
Vil ikke da vannet renne ned i bunnen ved "luka"?'
Takker for alle innspill
Bunnen består av kun ett kammer og her er det ikke spørsmål om det er vann, men hvor mye vann. Er ikke bare skummet som trekker, den finérplata er også garantert fullstendig mettet med vann.
Vannet renner ikke gjennom selve skummet, men finner veien gjennom utallige små sprekker. Deretter trekker skummet til seg vann, men dette tar lang tid.
Uansett hvor mye vann den har trukket vil du ikke høre noe skvulping.
Eneste måten å fikse dette på er å fjerne finerplate og skum og så bygge ny dørk.
Kjenner nå at jeg får mer og mer lyst til å ta jobben med å
fjerne gammelt skum.
Men spørsmålet er da:
Kan jeg fylle med noe annet som ikke eventuelt trekker til seg
vann som en svamp.
Eller kan man la være å fylle også helle stive opp med glassfiber.
Og har noen en idè om hvordan en kan lage et slags dreneringshull
for å tømme dobbelbunn.
Noe ala såå som på f.eks en gh14
  • 2 år senere...
Kan informere om at dørken er kuttet bort og skummet var gjennomtrekt med vann.
Skummet er nå fjernet og har fått tak i vannfast kryssfinersom skal kappes og støpes inn som spant (hvis det er det det heter).
Er dette en plan som kan funke?
Likte godt den båten så jeg vil gjerne få satt den i stand igjen.Kanskje få tak i en 20-25 hk motor.
På min With skar jeg ut huntunitt plate som som var over skummet,plata var dekket med glassfiber.
Når du fjerner skummet mister bunnen litt av sin stivhet. Det løste jeg ved å ta to lengder med 50mm avløpsrør, dele det i to.
De fire delene som jeg da satt igjenn med støpte jeg fast i bunnen av båten, i fra for til til akter.
Rørene her markert med rodt og glassfiber sort.
Jeg har 30 hk min, går godt. Men pga dekk på min båt så er den uansett tyngre en din.
Link til byggetråd.
Redigert av Wicma (see edit history)
