EMILIAN Startet 19.April.2009 Link til dette innlegget Startet 19.April.2009 Mistenker at eg har noen stempelringer som er fastbrente eller at noe har "satt" seg etter fjordårets sesong ble avsluttet.Noen som vet om en kur? Sitér dette innlegget Stolt Fjordeier:) Link to post
Polarn Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Man kan jo alltid ta en motorrens med påfølgene oljeskift, men tviler det hjelper no særlig. Værdt å prøve da Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
flex Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Hei Ta ut br.st.ventilene og ha litt smo. på stempeltoppene. Move motoren for hånd et par tørn. La stå over natta. Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 (redigert) Et gammet råd er og ta ut pluggene/injektorne fyll sylindrene med diesel. La dette stå over natten, prøv om du kan bevege veiven med pipe og langskaft. Hvis ikke sjekk at det er diesel i sylindrene hvis ikke fyll på. Prøv neste dag. Du må ikke være redd for og ta i på veiven. Redigert 19.April.2009 av Draco20 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Du må ikke være redd for og ta i på veiven. Ikke bruk latmannsarm på skruen i senter av reimskiva på veivakselen, denne er lett og knekke. Prøv heller å sett på ei filtertang eller noe lignende på reimskiva. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 (redigert) Sitter selve motoren fast ellet har du mistet kompresjon når du sier at stempelringene sitter fast? Redigert 19.April.2009 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.April.2009 Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 Har sett tidligere at enkelte hevder at en QMI behandling kan hjelpe til med å løse fastkoksede stempelringer. Kanskje verdt et forsøk? Koster ikke all verden, og er mye enklere enn å demontere motoren.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
